В этом упражнении используется область инструментов
вкладка "Съемка", а также панорамные виды для просмотра некоторых данных, импортированных из файла полевого журнала.
Можно также перейти к вновь созданной сети и объектам фигур в AutoCAD Civil 3D на вкладке "Навигатор" и на чертеже.
Просмотр данных съемки
В этом упражнении используется файл Survey-3.dwg, сохраненный в папке "My Civil 3D Tutorial Data" в ходе выполнения предыдущего упражнения. Если файл не был сохранен, можно воспользоваться копией файла Survey-3.dwg, который находится в папке чертежей для учебных пособий. Однако в этом случае при обновлении данных съемки будут получены повторяющиеся объекты.
"Съемка 1"
"Сети"
"Съемочная сеть 1", чтобы отобразить коллекции данных съемки, включая опорные точки, направления и точки стояния. Если невозможно развернуть коллекцию, щелкните правой кнопкой мыши на имени базы данных и выберите команду "Открыть для редактирования".
Опорные точки отображаются в списке окна "Область инструментов".
По умолчанию, если окно "Область инструментов" закреплено, список находится в нижней части окна "Область инструментов".
Точки стояния отображаются в списке окна "Область инструментов".
Вид "Редактор данных съемки" отображается со всеми данными съемки в выбранной точке стояния.
Данные съемки в точке стояния выделяются на чертеже.
Фигуры отображаются в списке окна "Область инструментов".
Эти коллекции предназначены для съемочной сети и объектов фигур чертежа в отличие от данных БД съемки, которые отображаются на вкладке "Съемка".
Переход к данным съемки
На чертеже выполняется зумирование выбранной фигуры.
В окне "Область инструментов" активной становится вкладка"Съемка" с выбранной фигурой. В редакторе фигур отображаются данные съемки, относящиеся к фигуре.
Если используется файл Survey-3.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий, будет выведено сообщение о невозможности доступа к соответствующей базе данных съемки. Нажмите кнопку "ОК".
В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" выбрана съемочная сеть. В виде списка отображаются данные съемки, относящиеся к съемочной сети.
Соответствующая точка стояния выделяется в окне "Редактор данных съемки".
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 3. Редактирование фигуры.
