Учебные пособия по работе с перекрестками и круговыми перекрестками
Эти учебные пособия предназначены для ознакомления с функциями работы с перекрестками и круговыми перекрестками.
Перекрестки
Объект-перекресток создается при пересечении двух трасс с проектными профилями. При создании перекрестка для геометрии смещения и геометрии сопряжения автоматически создаются трассы и профили. Горизонтальная и вертикальная геометрия смещений и сопряжений на перекрестке динамически связывается с объектом-перекрестком. При внесении изменений в осевые линии трассы или в профили, геометрия смещения и сопряжения обновляется автоматически.
Круговые перекрестки
Круговой перекресток создается из двух или большего количества трасс, которые могут пересекаться, а могут и не пересекаться. При создании кругового перекрестка для геометрии смещения и геометрии сопряжения на пересечении автоматически создаются трассы. При этом также создаются линии и блоки AutoCAD, представляющие островки безопасности, дорожную разметку и дорожные знаки. Трассы и объекты AutoCAD динамически связаны с родительскими трассами.
Различия между перекрестками и круговыми перекрестками
Основное различие между перекрестком и круговым перекрестком состоит в том, что перекресток — это объект AutoCAD Civil 3D, который является динамическим и в 2D, и в 3D. Профили, коридоры и конструкции могут создаваться в автоматическом режиме во время создания перекрестка. Круговой перекресток — это набор 2D трасс, между которыми в 2D существует динамическая связь, но в 3D такая связь отсутствует. Профили, коридоры и конструкции необходимо создавать независимо от кругового перекрестка, при этом динамические связи между ними, а также между ними и круговым перекрестком отсутствуют.
Прим.:
Все используемые чертежи доступны в папке чертежей учебного пособия. Для сохранения результатов работы с учебными пособиями во избежание замены исходных чертежей измененные чертежи следует сохранять в папке My Tutorial Data.
