В ходе выполнения данного упражнения пользователь узнает, как используется и настраивается окно "Панорама".
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Общие сведения об области инструментов.
Отображение данных объекта в окне "Панорама"
В данном учебном пособии используется чертеж Intro-1.dwg из предыдущего учебного пособия.
В отдельном окне с именем "Панорама" отображается таблица с именем "Объекты трассы". Обратите внимание на то, что имя таблицы отображается на вкладке. Основная панель управления обозначена как "Панорама". Каждая таблица в окне "Панорама" называется видом. Эти таблицы применяются для редактирования атрибутов объектов. Можно редактировать данные в ячейках, отображенных черным цветом. Нельзя редактировать данные в затененных ячейках (недоступные). В нескольких следующих пунктах обсуждается использование некоторых элементов управления окна "Панорама".
При перемещении окна "Панорама" удерживайте нажатой клавишу Ctrl во избежание его закрепления.
В окне "Панорама" отображаются две дополнительные таблицы с именами "Колодцы" и "Трубы".
Изменение порядка столбцов в диалоговом окне
Обратите внимание на то, что заголовок каждого столбца выделяется при наведении курсора. Можно изменить порядок столбцов для упрощения использования таблицы.
Диалоговое окно "Пользовательская настройка столбцов" позволяет изменять внешний вид столбцов в текущем виде. Можно скрыть ненужные столбцы путем снятия соответствующих флажков в столбце "Видимость" или изменения ширины столбцов с помощью столбца "Ширина". Путем нажатия кнопки "Создать" можно сохранить пользовательскую конфигурацию вида для последующего использования.
Изменение внешнего вида окна "Панорама"
Когда курсор находится на панели, окно открывается. Окно закрывается, если курсор уводится с вида. Это - "Режим автоматического скрытия", отображаемый значком
. Он удобен, если периодически нужна информация из таблицы при работе в окне чертежа.
При перемещении курсора в сторону от окна обратите внимание на то, что сквозь таблицу видны некоторые детали чертежа.
Диалоговые окна "Трубы" и "Колодцы" остаются открытыми до щелчка
на панели "Инструменты компоновки сети".
Для изучения следующего учебного пособия перейдите к разделу "Учебное пособие. Использование основных функциональных возможностей".
