Упражнение 3. Операции с конструкциями и их элементами
В ходе выполнения этого упражнения применяются некоторые рекомендации по работе с конструкциями и их элементами на чертеже, содержащем несколько конструкций коридоров.
Образец чертежа содержит несколько конструкций коридора. В данном упражнении демонстрируется присвоение конструкциям имен и нанесение меток для упрощения работы с конструкциями.
Некоторые элементы конструкции на учебном чертеже используются в нескольких конструкциях. Это относится, например, к элементу конструкции LaneSuperelevationAOR. При создании элементов конструкции LaneSuperelevationAOR использовался один и тот же шаблон имени с добавлением порядкового номера к каждому имени.
Выполнение операций, продемонстрированных в этом упражнении, упрощает работу с конструкциями и их элементами на сложных чертежах.
Изучение конструкций
  1. Откройте файл Assembly-1c.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
    Этот чертеж содержит несколько сложных конструкций коридоров. Конструкции предназначены для создания перекрестка главной и второстепенной дорог.
  2. В области инструментов на вкладке "Навигатор" выберите коллекцию "Конструкции".
    В списке в области инструментов обратите внимание на специальные имена, назначенные конструкциям при их создании. Такое имя содержит информацию о типе коридора и о конкретной части коридора, к которой применяется данная конструкция.
    Обратите внимание на то, что каждая конструкция на чертеже снабжена меткой с именем этой конструкции. Метки, представляют собой простые компоненты AutoCAD, состоящие из многострочного текста; благодаря меткам структура представленных конструкций становится более наглядной.
  3. В командной строке введите ZE.
    Масштаб изображения уменьшается таким образом, что чертеж отображается целиком.
  4. В области инструментов на вкладке "Навигатор" выберите конструкцию "Главная дорога". Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Зумировать".
    На чертеже увеличивается изображение конструкции главной дороги.
Присвоение специальных имен элементам конструкции
  1. На чертеже щелкните на базовой линии трассы главной дороги. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите пункт "Свойства конструкции".
  2. В диалоговом окне "Свойства конструкции" на вкладке "Построение" разверните коллекции в дереве "Элемент".
    В дереве "Элемент" отображаются элементы, входящие в состав конструкции. Обратите внимание на то, что все элементы конструкции разделены на группы по категориям. Группы элементов конструкции управляют порядком обработки элементов конструкции при моделировании коридора. Первый элемент конструкции добавляется в первую группу. Второй элемент конструкции, добавляемый путем привязки к первому, также попадает в первую группу элементов конструкции. При следующем выборе базовой линии конструкции автоматически создается новая группа элементов конструкции, в которую в дальнейшем попадают добавляемые к конструкции элементы конструкции.
  3. В дереве "Элемент" щелкните элемент конструкции "LaneSuperelevationAOR - (Справа) (1)".
    Параметры элемента конструкции отображаются на панели "Входные значения". На этой панели при необходимости можно изменить параметры.
  4. Щелкните элемент конструкции "LaneSuperelevationAOR - (Справа) (1)" повторно для выделения текста.
  5. Замените текст "LaneSuperelevationAOR - (Справа) (1)" текстом "LaneSuperelevationAOR - Главная дорога (Справа)". Нажмите клавишу ENTER.
  6. Повторив шаги с 4 по 6, переименуйте остальные элементы конструкции.
    • ГородскБордюрВодосборныйЛотокЖелоб1 - (Справа) (1):UrbanCurbGutterValley1 - (Right) Main Road (ГородскБордюрВодосборныйЛотокЖелоб1 - главная дорога (Справа))
    • ЗвеноПоОткосуИШирине - (Справа) (1): LinkWidthAndSlope - (Right) Main Road (ЗвеноПоОткосуИШирине - главная дорога (Справа))
    • ПростойБоковойОткосВыемкиСКюветом - (Справа) (1): BasicSideSlopeCutDitch - (Right) Main Road (ПростойБоковойОткосВыемкиСКюветом - главная дорога (Справа))
    • "LaneSuperelevationAOR - (Слева) (1)": "LaneSuperelevationAOR - Главная дорога (Слева)"
    • ГородскБордюрВодосборныйЛотокЖелоб1 - (Слева) (1): UrbanCurbGutterValley1 - (Left) Main Road (ГородскБордюрВодосборныйЛотокЖелоб1 - главная дорога (Слева))
    • ЗвеноПоОткосуИШирине - (Слева) (1): LinkWidthAndSlope - (Left) Main Road (ЗвеноПоОткосуИШирине - главная дорога (Слева))
    • ПростойБоковойОткосВыемкиСКюветом - (Слева) (1): BasicSideSlopeCutDitch - (Left) Main Road (ПростойБоковойОткосВыемкиСКюветом - главная дорога (Слева))
  7. Повторите шаги с 4 по 6 для переименования групп элементов конструкций.
    • Группа - (1): Main Road Right (Главная дорога - справа)
    • Группа - (2): Main Road Left (Главная дорога - слева)
  8. Нажмите кнопку "ОК".
  9. В области инструментов на вкладке "Навигатор" выберите коллекцию "Элементы конструкции".
    Обратите внимание на отображение заданных имен в списке Навигатора.
Дальнейшее изучение. Для закрепления полученных навыков на практике переименуйте элементы остальных конструкций.
Для работы со следующим учебным пособием перейдите к разделу "Создание конструкции с условными элементами".
