В ходе этого упражнения с помощью ручек, отображаемых на виде виража, будут изменены поперечные уклоны виража и значения критического пикета.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 4. Добавление и изменение пикетов виражей.
Проверка ручек
Вдоль каждой линии, у каждого критического пикета виража, а также на виде виража отображается ряд ручек. Ниже в этом упражнении будет объяснено назначение этих ручек.
Перемещение критического пикета в графическом режиме
Отображаются только ручки выбранной области виража.
Выполняется привязка курсора к ручке, и отображается меню с различными командами. С помощью этой ручки можно либо изменить значение пикета, либо добавить/удалить критический пикет.
Область входящего перехода обновляется.
Новое значение пикета также отображается в табличном редакторе виражей и в Диспетчере кривых для виражей.
Удаление или применение сглаживания кривых
Выполняется привязка курсора к ручке, и отображается меню с различными командами. С помощью этой ручки можно изменить поперечный уклон на данном критическом пикете, а также удалить перелом или сглаживание кривой.
Кривая удаляется с данного перелома.
Эту же операцию можно использовать для добавления сглаживания кривой к перелому.
Изменение поперечного уклона на критическом пикете виража
Голубой цвет ручки уклона указывает на существование перелома в данном месте. Как и в случае других голубых ручек на виде виража, отображается меню с различными командами.
Серый цвет ручки уклона указывает на наличие в данном месте постоянного уклона. Поскольку переломы отсутствуют, единственный оставшийся вариант — изменить поперечный уклон.
Обратите внимание на то, что цвет ручки стал голубым. Это произошло, поскольку в этом месте был создан перелом.
Изменение поперечного уклона между кривыми виража
Выполняется привязка курсора к ручке, и отображается меню с различными командами. С помощью этой ручки можно изменить поперечный уклон любой отдельной обочины или обеих обочин или полос движения между предыдущим и следующим критическими пикетами виража. Эта ручка отображается в тех сегментах, где полосы движения или обочины содержат полномерные виражи, а также на прямых участках между кривыми.
Поперечные уклоны и левой, и правой обочин обновляются.
