Упражнение 3. Создание данных съемки с помощью окна команд модуля "Геодезия"
В этом упражнении приведены инструкции по созданию данных съемки с помощью окна команд модуля "Геодезия".
Окно команд модуля "Геодезия" используется для непосредственного ввода команд модуля "Геодезия" в командной строке или интерактивного ввода посредством меню.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Создание данных съемки с помощью редактора теодолитного хода.
Создание новой базы данных съемки
  1. Откройте чертеж Survey-4C.dwg, который находится в папке учебных пособий по чертежам.
  2. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой на коллекции "Базы данных съемки". Выберите в контекстном меню "Новая локальная база данных съемки".
  3. В диалоговом окне "Новая локальная база данных съемки" в качестве имени базы данных введите "Съемка 4". Нажмите "OK".
  4. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на базе данных "Съемка 4". Выберите команду "Редактировать параметры базы данных съемки".
  5. В диалоговом окне "Параметры базы данных съемки" в окне команд модуля "Геодезия" задайте следующие параметры.
    • Дублирующий объект: Да
    • Автоматическая нумерация точек: Нет
    • Начать нумерацию точек с: 1
    • Отображение дирекционного угла точки: Да
    • Отображение дирекционного угла фигуры: Да
    • Отображение координат точек: Да
    • Отображение координат фигуры: Да
    • Отображение команд: Да
    • Использовать пакетный файл: Да
    • Использовать выходной файл: Да
  6. Нажмите "OK".
Создание съемочной сети
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните базу данных "Съемка 4". Щелкните правой кнопкой на коллекции "Сети". Выберите "Создать".
  2. В диалоговом окне "Сеть" для параметра "Имя" введите значение "Съемочная сеть 4".
  3. Нажмите "OK".
Ввод данных съемки в окно команд модуля "Геодезия"
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой на сети "Съемочная сеть 4". Выберите из контекстного меню "Окно команд модуля "Геодезия".
  2. В окне команд модуля "Геодезия" введите в командную строку следующие команды.
    Это команды языка модуля "Геодезия", предназначенные для создания четырех точек стояния.
    NE 1 1000.00 1000.00 “STA 1”
    AZ 1 4 45.0000
    STN 1
    BS 4
    AD 2 90.0000 100.00 “STA 2”
    STN 2
    BS 1
    AD 3 90.0000 100.00 “STA 3”
    STN 3
    BS 2
    AD 4 90.0000 100.00 “STA 4”
    STN 4
    BS 3
    AD 1 90.0000 100.00
  3. При вводе команд в верхней части Окна команд модуля "Геодезия" выводится результат выполнения команды, а в нижней части окна отображается введенная команда.
  4. Закройте Окно команд модуля "Геодезия".
  5. На вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой на сети "Съемочная сеть 4" и выберите "Вставить в чертеж".
    Новые данные съемки отображаются на чертеже.
    Щелкните кнопкой мыши, чтобы увидеть, как должна выглядеть сеть.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Вычисление азимута с помощью астрономического калькулятора направления.
