Создание структурных линий на основе фигур
В процессе создания модели поверхности фигуры можно использовать в качестве структурных линий.
Учебное упражнение "Создание структурных линий поверхности из фигур"
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши "Фигуры""Создать структурные линии".
  2. В диалоговом окне "Создание структурных линий" выберите имя поверхности в раскрывающемся списке "Выберите поверхность" или нажмите для вызова диалогового окна "Новая поверхность", в котором можно создать поверхность. Фигуры выводятся в той части диалогового окна, в которой отображается представление списка.
  3. В столбце "Структурная линия" установите флажок рядом с фигурами, которые требуется использовать в качестве структурных линий. Если требуется запретить создание структурной линии на основе фигуры, в представлении списка щелкните на поле с флажком и измените его значение на "Нет".
    Прим.: Нажмите , чтобы установить для свойства создания структурных линий значение "Да" для всех фигур. Нажмите , чтобы снять все флажки создания структурных линий.
  4. Нажмите "OK" для создания структурных линий.
  5. В диалоговом окне "Добавление структурных линий" введите описание операции со структурными линиями, задайте тип структурных линий или значение высоты сегмента для всех структурных линий с криволинейными сегментами.
  6. Нажмите "ОК". Структурные линии вставляются на чертеж или, при необходимости, обновляются в том случае, если они уже существуют на чертеже.
