Диалоговое окно "Создание профиля по поверхности"
Данное диалоговое окно используется для создания профилей на основе имеющихся поверхностей, включая профили со смещением относительно родительских трасс.
Каждый создаваемый в данном окне профиль должен быть связан с трассой в плане и с одной или несколькими поверхностями.
Трасса
Указывается трасса в плане, по длине которой создается профиль. Выберите трассу по имени или щелкните для выбора трассы на чертеже.
Выберите поверхности
Перечисляются все поверхности в текущем чертеже. Поверхности в чертеже выбираются либо по имени, либо нажатием кнопки мыши на . Для выбора большого количества поверхностей следует нажать кнопку мыши, удерживая в нажатом состоянии кнопку SHIFT.
Диапазон пикетов
Указывается диапазон пикетов по длине родительской трассы, включаемый в профиль. Значения по умолчанию отображают полную длину трассы. Задать другую длину можно либо введя числовые значения для пикетов, либо нажимая кнопку мыши на с целью выбора пикетов в чертеже.
Выборочные смещения
Указывается, нужно ли создавать профили для смещения Выберите данный параметр, если необходимо использовать смещения. Введите числовые значения для расстояний смещения. Для смещений вправо вводите положительные числа, для смещений влево вводите отрицательные значения, разделяя значения запятыми (например, 0,-10,25). Выберите "Добавить" для добавления каждого из наборов профилей в список профилей.
Список профилей
Перечисляются профили, созданные для заданной трассы и поверхностей. Редактирование профилей, созданных в предыдущем сеансе, невозможно. Можно редактировать профили, созданные в текущем сеансе.
Имя
Указывается имя профиля. Строки имен по умолчанию создаются в соответствии с определением в диалоговом окне "Параметры профиля". Ранее созданные профили для родительской трассы также отображаются в данном списке в виде неактивных записей.
Описание
Приводится дополнительное описание профиля.
Тип
Указывается, отображает ли профиль компоновку поверхности или компоновку конструкции.
Источник данных
Для профиля поверхности отображается имя поверхности, представленной в профиле. Для наложенных профилей отображается имя наложенного профиля. Для профиля коридора указывается имя исходного коридора. Для проектных профилей опция не используется.
Offset
Указывается расстояние смещения от осевой линии родительской трассы в плане: равняется 0 для профиля осевой линии, положительному числу для смещения вправо либо отрицательному числу для смещения влево.
Режим обновления
Только для профилей поверхности. Указывается, является ли профиль динамическим или статическим.
    Динамический: профиль автоматически обновляется, отражая изменения отметки поверхности или геометрии родительской трассы в плане.
    Статический: в профиле отображаются отметки поверхности, заданные на момент создания профиля. Он не обновляется и не отражает последующие изменения.
Слой
Задает слой чертежа, в котором размещен профиль.
Стиль
Задает стиль, используемый в профиле.
Начальный/конечный пикет
Задает номера первого и последнего пикетов в профиле. Номера пикетов представляют собой расстояния вдоль родительской трассы в плане.
Минимальная/максимальная отметка
Указываются максимальное и минимальное значение отметки вдоль профиля.
Удалить
Удаление выбранного профиля из списка профилей. Любые профили, удаленные этим способом, становятся в виде профиля не доступными для чертежа.
Вычертить на виде профиля
Открывается мастер Создание вида профиля, настроенный для рисования текущих профилей.
OK
Происходит сохранение данных профиля, диалоговое окно "Создание профиля по поверхности" закрывается. Если вдоль трассы созданы один или несколько видов профиля, созданные вами профили добавляются к этим видам.
Отмена
Отменяется создание профиля.
