В AutoCAD Civil 3D реализована удобная функция, позволяющая временно скрыть или отобразить на чертеже выбранные объекты.
Эта операция используется, когда требуется рассмотреть отдельные области больших чертежей и необходимо отобразить или скрыть некоторые объекты.
Выполните следующие действия:
- Выбор набора объектов, которые требуется скрыть или отобразить.
- Тонкая настройка выбранного набора посредством добавления объектов.
- Сохранение чертежа вместе с выбранными параметрами отображения.
Разделение объектов во внешних связанных документах
При работе с внешними ссылками можно скрывать и разделять объекты. Необходимо иметь в виду следующее:
- Можно изолировать внешнюю ссылку в пределах всего главного чертежа, выбрав и отключив ее.
- Можно разделять отдельные объекты внутри внешней ссылки; для этого следует открыть внешнюю ссылку, разделить и скрыть требуемые объекты, сохранить чертеж, к которому обращается внешняя ссылка, и затем повторно загрузить внешнюю ссылку.
- При редактировании внешней ссылки с помощью команды ССЫЛРЕД в главном чертеже невозможно разделить или скрыть объекты во внешней ссылке. Необходимо выполнить команду ССОТКРЫТЬ и сохранить значения параметров разделения/скрытия объектов внутри внешней ссылки.
- При редактировании внешней ссылки с помощью команды ССЫЛРЕД в главном чертеже невозможно отобразить скрытые объекты во внешней ссылке. Необходимо выполнить команду ССОТКРЫТЬ и сохранить значения параметров разделения/скрытия объектов внутри внешней ссылки.
Сохранение разделенных объектов
Может потребоваться сохранить чертеж, в котором часть объектов разделена для отображения, а остальные объекты скрыты. При следующем открытии этого чертежа он отображается с применением заданной настройки разделения.
Например, можно сохранить настройку отображения перед передачей файла подрядчику, которому требуется только определенная часть чертежа. Можно также сохранить настройку отображения в чертеже, на который имеется внешняя ссылка в другом чертеже.
Для сохранения чертежа с изолированными объектами создайте подходящий набор объектов. Сохраните чертеж. Настройка разделения сохраняется в чертеже и будет применена при следующем открытии чертежа.
Прим.: Перед передачей чертежа с изолированными объектами убедитесь в том, что получатель чертежа работает с той же версией AutoCAD Civil 3D. Получатели, работающие с более ранними версиями AutoCAD Civil 3D, AutoCAD или Object Enabler, не смогут отобразить скрытые объекты. В этом случае перед сохранением чертежа, который требуется передать, следует отменить разделение объектов.
