Создание точек в точках геометрии трассы:
  1. Выберите параметры и создайте стили, слои, группы точек и ключи-описатели.
  2. Вкладка "Главная" панель "Создать данные рельефа" меню "Точки" "Создать точки – Трассы" "На геометрии трассы" .
  3. Выберите трассу.
    Прим.: Если выбранная трасса имеет ассоциированные профили, отображается диалоговое окно "Выберите профиль". Профиль можно выбрать из списка, в этом случае отметки создаваемых точек будут установлены исходя из этого профиля. Если для пикета на трассе не существует сечения профиля или если выбрано значение "<нет>", отметка точки будет установлена в соответствии с параметром "Создание точек" диалогового окна "Создать точки".
  4. Введите начальный пикет или нажмите ENTER, чтобы принять значение по умолчанию.
  5. Введите конечный пикет или нажмите ENTER, чтобы принять значение по умолчанию.
    Точки размещаются вдоль объекта "трасса".
  6. Для каждой точки по запросу введите имя точки, описание и отметку.
    Созданным точкам автоматически присваиваются метки, для чего используется текущий стиль меток. Если текущий стиль метки содержит текстовый компонент исходного или полного описания, то в метке будет отображаться тип вершины.
    Прим.: Если требуется, чтобы описание точки было взято из объекта, выберите пункт "Автоматически - объект" раздела "Запрашивать описания" параметров "Создание точек". Имя трассы и пикет отображаются в столбце "Исходное описание" редактора точек.
Прим.: На то, как точка отображается, оказывают влияние многие факторы. Для получения дополнительной информации см. раздел "Управление внешним видом точек на чертеже".
