Вкладка "Свойства данных" (диалоговое окно "Стиль таблицы")
Эта вкладка используется для форматирования стиля и структуры текста таблицы.
Параметры таблицы
Перенос строк текста
Позволяет разместить текст в пределах заданной ширины столбца, используя перенос строк.
Прим.: Перенос строк текста применяется к столбцам, для которых не установлена автоматическая ширина.
Сохранять ориентацию
Указывает, будет ли таблица выровнена при повороте вида чертежа.
  • Выбран: таблица выравнивается в направлении просмотра.
  • Не выбран: таблица не выравнивается.
Повторять заголовок при разбиении таблицы
Указывает, будет ли повторяться заголовок при разбиении таблицы.
  • Выбран: заголовок повторяется во всех секциях таблицы.
  • Не выбран: таблица разбивается без заголовка во второй и дополнительных секциях.
Повторять заголовки столбцов при разбиении таблицы
Указывает, будут ли повторяться заголовки столбцов при разбиении таблицы.
  • Выбран: заголовки столбцов повторяются во всех секциях таблицы.
  • Не выбран: таблица разбивается без заголовков во второй и дополнительных секциях.
Сортировка данных
Указывает, будут ли данные таблицы сортироваться на основе выбранного столбца.
  • Выбран: данные в таблице сортируются на основе заданного столбца.
  • Не выбран: содержимое таблицы сортируется в том порядке, в котором объекты нарисованы.
По столбцу
Определяет столбец для сортировки.
Порядок
Определяет, как сортировать столбец.
  • По возрастанию: сортировка по возрастанию.
  • По убыванию: сортировка по убыванию.
Параметры текста
Стиль названия
Задает стиль текста заголовка.
Стиль заголовков столбцов
Задает стиль текста заголовков столбцов.
Стиль данных
Задает стиль текста строк с данными.
Высота
Задает высоту текста названия, заголовка и данных.
Конструкция
Управляет структурой данных. Можно сделать следующее:
  • Редактировать название или заголовки столбцов. Дважды нажмите на тексте, чтобы вывести редактор компонентов текста.
  • Отредактировать ширину столбцов (см. ниже элемент "Ширина столбцов").
  • Отредактировать содержимое столбцов с данными. Дважды щелкните на ячейке "Значение столбца" для отображения редактора компонентов текста.
  • Изменить порядок столбцов. Выберите столбец и перетащите его. Первый столбец зарезервирован в качестве обозначения столбца и не может быть перемещен.
Заголовки таблиц
Название таблицы (например, "Таблица линий")
Задает содержимое строки названия. Для редактирования названия дважды нажмите на тексте (например, "Таблица линий") для отображения Редактора компонентов текста. Дополнительная информация приведена в редакторе компонентов текста.
Название столбца
Задает содержимое заголовка столбца. Для редактирования заголовков дважды нажмите на тексте, чтобы вывести Редактор компонентов текста.
Прим.: За исключением стилей таблиц трасс, при редактировании текста заголовков столбцов вкладка "Свойства" в редакторе компонентов текста не активна.
Столбцы
Ширина столбца
Задает ширину столбца. Нажмите на и выберите одну из следующих опций:
  • Автоматически: задает ширину столбцов в соответствии с самой длиной текстовой строкой в таблице.
  • Вручную: задает ширину столбцов в соответствии с заданной шириной в символах.
    Прим.: Если задана фиксированная ширина и не выбрано значение "Перенос строк текста", а содержимое превышает ширину столбца, значение в столбце представляет собой ряд символов ####, по ширине равный ширине столбца.
Значение столбца
Задает содержимое каждого столбца таблицы. Содержимое может быть получено из сочетания статического текста и полей свойств, связанных с каким-либо элементом.
Для редактирования значений столбцов дважды нажмите на ячейке в строке. Для задания динамического содержимого столбцов используйте вкладку "Свойства" в Редакторе компонентов текста.
Добавляет столбец в конце таблицы. Поскольку новый столбец пустой, необходимо задать заголовок столбца, его ширину и значение. По умолчанию устанавливается автоматическая ширина столбца.
Удаляет столбец. Выберите столбец, который нужно удалить, и щелкните кнопкой мыши на значке.
Первый столбец не может быть удален.
