Диалоговое окно "Новая неопорная точка"/"Свойства неопорных точек"
Это диалоговое окно служит для редактирования свойств неопорной точки.
Дополнительную информацию о функциональных возможностях редактирования свойств неопорной точки с помощью представления элементов вкладки "Съемка" можно найти в разделе Представление элементов вкладки "Съемка".
"Номер точки"
Указывается номер точки.
"Имя"
Используется для указания имени точки Дополнительно.
"Северное положение"
Задание северного положения. Требуется.
Прим.: Если базе данных съемки назначена зона системы координат, значение свойства "Широта" вычисляется по значению, введенному в этом поле.
"Восточное положение"
Задание восточного положения точки. Требуется.
Прим.: Если базе данных съемки назначена зона системы координат, значение свойства "Долгота" вычисляется по значению, введенному в этом поле.
"Отметка"
Высотная отметка точки. Дополнительно.
"Описание"
Описание точки. Дополнительно.
Прим.: Значения широты и долготы отображаются только в том случае, если для базы данных съемки назначена зона системы координат.
"Широта"
Широта точки. На основании значения, введенного в это поле, рассчитывается значение свойства "Северное положение".
"Долгота"
Долгота точки. На основании значения, введенного в это поле, рассчитывается значение свойства "Восточное положение".
Сеть
Имя сети, с помощью которой в первый раз выполнялось измерение координат точки.
Событие импорта
Имя события импорта, если точка съемки была создана в результате выполнения команды импорта.
Исходный номер
Исходный номер точки съемки, если при выполнении команды импорта для идентификатора точки использовалось смещение.
Исходное имя
Исходное имя точки съемки, если при выполнении команды импорта точка съемки была переименована.
LandXML
Если применяется функция дополнительных свойств, отображаются элементы LandXML, определенные в файле .sdx_def. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и назначьте атрибут.
"Пользовательский"
При использовании дополнительных свойств отображаются пользовательские свойства, если они были созданы. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и назначьте атрибут.
