Создание новых критериев объема работ
Первым шагом в процессе анализа объемов материалов по сечениям является создание критериев объемов работ.
После создания критерия его можно применить к группе осей сечений для создания списка материалов. Список материалов используется для формирования таблиц и отчетов по объему работ.
Учебное пособие "Расчет объема работ на базе моделей коридоров"
- В окне Область инструментов на вкладке Параметры разверните коллекцию
Объем работ. Щелкните правой кнопкой мыши коллекцию Критерий объема работ. Выберите .
- В диалоговом окне
Критерии объема работ
перейдите на вкладку "Информация".
- Чтобы изменить имя критерия, введите новое имя в поле Имя.
- Для изменения описания критерия введите новое описание в полеОписание.
- Чтобы определить или изменить критерий, перейдите на вкладку Список материалов.
- Нажмите кнопку Добавить новый материал.
- Выберите новый материал. Выберите поле Тип величины. Выберите тип величины: Выемка, Засыпка, Выемка с повторной засыпкой, Земляные работы или Конструкции.
- Выберите поле Стиль формы. Выберите стиль по умолчанию, используемый для отображения сечения материала на виде сечения. Для получения подробной информации об использовании стилей форм для просмотра результатов расчета материалов в графическом виде см. раздел Просмотр результатов вычисления объемов материала по сечениям в графическом виде.
- Если необходимо, измените коэффициенты выемки, засыпки и повторной засыпки в соответствующих полях. Введите новые значения.
- Если выбран тип величины Выемка, Засыпка, Выемка с повторной засыпкой или Земляные работы, для добавления поверхностей выберите новый материал. В списке Тип данных выберите Поверхность. В списке Выбор поверхности введите имя поверхности или выберите поверхность из списка.
- Если выбран тип величины Конструкции, то для добавления фигур коридора выберите новый материал. В списке Тип данных выберите Фигуры коридора. Введите имя фигуры или выберите фигуру в списке Выбор фигуры. Выберите поле Стиль формы. Выберите стиль для форм.
- Для каждого типа данных, добавляемых к материалы, выберите поле Условия. Выберите условие.
- Если необходимо, повторите шаги 7-13, чтобы создать все требуемые материалы и поверхности.
- При необходимости добавьте вспомогательные критерии. Более подробную информацию см. в разделе Вычисление объемов перекрывающихся материалов или нависаний.
- Нажмите ОК.
Определение критериев объема работ на основе группы осей сечений
- В окне Область инструментов в дереве Параметры разверните коллекцию
Расчет объема работ. Щелкните правой кнопкой мыши папку Критерий объема работ и выберите .
- В диалоговом окне
- Чтобы изменить описание критерия, введите новое описание в поле Описание.
- Чтобы определить критерии, выберите вкладку Список материалов.
- Щелкните Определить по группе осей сечения.
- В диалоговом окне
Задание критериев материала
щелкните поле Выберите трассу. Выберите трассу или нажмите
, чтобы выбрать трассу на чертеже.
- Выберите группу осей сечений в поле Выберите группу осей сечения.
- Установите или снимите флажки в поле Выбор рядом с именем поверхности, чтобы выбрать поверхности, которые будут использоваться в критериях.
- Нажмите ОК.
- В диалоговом окне Критерий объема работ нажмите ОК.
