Окно "Анализ топологии"
Данное окно служит для создания, редактирования и вывода отчета о проверке топологии.
Свернуть все
Свертывание всех элементов в представлении дерева.
"Развернуть все"
Развертывание всех элементов в представлении дерева.
"Использовать интерфейс командной строки"
Включение/отключение ввода в командной строке. Если эта кнопка нажата, выдается запрос на указание меток на чертеже для создания проверки топологии. Переведите данную кнопку в отжатое положение для создания проверки топологии путем ввода данных вручную.
"Новый отчет о проверке топологии"
Очистка существующего отчета о проверке топологии и начало нового отчета.
"Новая проверка топологии"
Создание в отчете о проверке топологии новой проверки топологии и точки начала (ТН).
"Новая сторона"
Добавление к концу текущей проверки топологии новой стороны.
Прим.: Если ТН не введена, данная кнопка недоступна.
"Вставить сторону до"
Вставка новой стороны до текущей стороны.
"Вставить сторону после"
Вставка новой стороны после текущей стороны.
Прим.: Данная кнопка недоступна, если не выбрана сторона или не введена ТН.
"Удалить",
Удаление текущей стороны или текущей проверки топологии, если отсутствует текущая сторона.
"Введенный вид"
Отображение окна анализа топологии в режиме ввода. Можно ввести и изменить значения на виде.
"Полученный вид"
Отображение окна анализа топологии в режиме вывода результатов. На данном виде отображается сводная информация о замыкании (о наличии невязок).
Копировать в буфер
Копирование содержимого области "Введенный вид" или "Полученный вид" в буфер обмена Windows.
При наличии текущей проверки топологии в буфер обмена копируется только данная проверка топологии. Если текущая проверка топологии отсутствует, копируются все проверки топологии. Нажмите ESC для отмены выделения в представлении дерева.
"Вставить МТЕКСТ"
Вставка содержимого области "Введенный вид" или "Полученный вид" на чертеж в качестве объекта многострочного текста.
При наличии текущей проверки топологии на чертеж вставляется только данная проверка топологии. Если текущая проверка топологии отсутствует, на чертеж вставляются все проверки топологии как отдельные объекты многострочного текста. Нажмите ESC для отмены выделения в представлении дерева.
"Создать полилинию"
Вставка на чертеж полилинии, являющейся представлением текущей проверки топологии. Если текущая проверка топологии отсутствует, то на чертеж вставляется полилиния для всех проверок топологии. Нажмите ESC для отмены выделения в представлении дерева.
Дерево проверок топологии
"Имя"
Имя проверки топологии (вводить не обязательно). Если имя не введено, в поле отображается имя "Проверка топологии <номер>".
"Точка начала" (ТН)
Щелкните на данном элементе для указания точки начала (ТН) на чертеже. Точки всех остальных сторон вычисляются от ТН.
"Восточное положение"
Изменение значения восточного положения для ТН.
"Северное положение"
Изменение значения северного положения для ТН.
Сторона
Стороной может быть прямолинейный или криволинейный сегмент. В следующем разделе описаны значения для стороны прямолинейного типа.
"Тип стороны"
Значение параметра - "Отрезок".
"Тип угла"
Тип используемого угла. Выберите из раскрывающегося списка "Направление", "Угол" или "Отклонение".
"Угол"
Значение для стороны угла заданного типа.
"В обратном направлении"
Флажок устанавливается в случае, если для вычисления координат конечной точки стороны необходимо изменить на противоположное направление линии или на 180 градусов направление хорды кривой.
"Расстояние"
Значение расстояния для стороны.
Вычисленное восточное положение для стороны.
Вычисленное северное положение для стороны.
Стороной может быть прямолинейный или криволинейный сегмент. В следующем разделе описаны значения для стороны криволинейного типа.
"Тип стороны"
Значение параметра - "Кривая".
"Направление кривой"
Указывается направление кривой: "По часовой стрелке" или "Против часовой стрелки".
"Метод теодолитного хода"
Способ расчета невязки и ее отображение в области "Полученный вид".
Выберите одно из указанных ниже значений:
  • "По хорде": конечная точка кривой рассчитывается по направлению и расстоянию хорды.
  • "По радиусу": конечная точка кривой рассчитывается на основе направления к точке радиуса, длины радиуса, дельта-угла и направления из точки радиуса в точку касания. При выборе данного варианта в области "Полученный вид" отображается дополнительная информация.
"Радиус"
Значение радиуса. Это значение указывается обязательно.
Прим.:
Вычисленные свойства кривой не отображаются в области "Введенный вид". Для отображения результатов выберите "Полученный вид".
"Длина дуги"
Длина кривой.
"Дельта-угол"
Значение приращения угла для кривой.
"Прямой участок"
Длина прямого участка для кривой.
"Тип угла хорды"
Значение типа угла: "Направление", "Угол" или "Отклонение". Если в качестве типа угла задано значение "Угол" или "Отклонение", введенное значение угла отсчитывается от касательной в начале кривой к точке касания (длинная хорда).
"Угол хорды"
Значение угла хорды.
"Длина хорды"
Значение длины хорды.
Вычисленное восточное положение для конечной точки стороны.
Вычисленное северное положение для конечной точки стороны.
