Можно выполнить зумирование до имени точки, до номера или диапазона номеров точек. Эту команду можно выполнить из командной строки или в качестве прозрачной команды, запущенной из другой команды.
Зумирование до списка точек
Зумирование до диапазона точек
Инструменты работы с точками COGO
Показать точкуЕсли точка отсутствует на текущем чертеже, в командной строке выводится соответствующее сообщение. Если отсутствует точка, включенная в последовательность, она игнорируется, при этом используется местоположение остальных точек.
После запуска команды как прозрачной и выполнения операции зумирования командная строка возвращается в режим основной команды.
