Эта команда помогает при проектировании учитывать минимальное расстояние между осевой линией трассы и, например, полосой отвода. На следующей иллюстрации синими линиями показано найденное минимальное расстояние.
Эта команда вычисляет 2D расстояние между объектами. Значения отметок при расчете не учитываются.
Если выбранные объекты пересекаются или являются коллинеарными, отображаемое расстояние равно нулю. Если выбранные объекты параллельны, определяется первая точка "кратчайшего расстояния", которая является точкой, ближайшей к начальным точкам обоих объектов, как показано на следующей иллюстрации.
Линия минимального расстояния, вставленная между параллельными линиями
Эту команду можно использовать со следующими типами объектов:
Определение кратчайшего расстояния между объектами
Минимальное расстояние отображается в командной строке вместе с координатами X,Y двух объектов, между которыми вычислялось минимальное расстояние.
В командной строке выдаются следующие запросы: Построить линию кратчайшего расстояния? [Да/Нет] <Да>:
