Эта страница используется для задания параметров таблицы объемов для вида сечения.
Для указания типа таблицы объемов используйте следующие элементы управления:
Определение типа таблицы (таблиц) объемов.
Определение стиля таблицы (таблиц) объемов. При помощи стандартных кнопок можно создать или редактировать стиль меток.
Добавление таблицы объемов к списку.
Текущий тип таблицы.
Имя стиля таблиц, добавленного с помощью списка "Выбор стиля таблиц". Для изменения стиля нажмите кнопку мыши на столбце, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор стиля. Выберите стиль области данных в списке или используйте стандартные средства управления для создания нового стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Список материалов для таблицы объемов.
Нажмите кнопку
для задания материалов, предназначенных для таблицы объемов.
Слой чертежа, в котором содержится источник, включенный в выборку.
Определяет разделение слоя.
Указывается выраженное в единицах печати расстояние между текущей областью данных и предыдущей областью данных (или ближайшей осью вида сечения). Введите положительное значение промежутка в единицах печати.
Указывается тип режима обновления для сечения. Выберите "Динамически" для указания на то, что данные сечения динамически обновляются, когда изменяется местоположение оси сечения, связанной с сечением, либо изменяется геометрия источника данных (поверхность, коридор или трубы).
Определение привязки вида сечения (сВерху/поСередине/сНизу, сЛева/по Центру/сПрава).
Определение положения привязки таблицы (сВерху/поСередине/сНизу, сЛева/по Центру/сПрава).
Задает горизонтальную или вертикальную компоновку таблицы относительно вида сечения.
Выраженное в единицах печати расстояние для смещения заголовка от позиции, определяемой привязкой таблицы. Введите положительное число для перемещения заголовка вправо или отрицательное для перемещения влево.
Выраженное в единицах печати расстояние для смещения заголовка от позиции, определяемой привязкой таблицы. Введите положительное число для перемещения заголовка вверх или отрицательное для перемещения его вниз.
