Эта страница Мастера используется для выбора группы рамок вида и выходных параметров создания компоновки.
Указывается группа рамок вида, используемая для создания листов. Нажмите для выбора группы рамок вида на чертеже.
Указывается, какие рамки вида будут размещены на этих листах.
С помощью данных параметров определяется, как будут создаваться эти компоновки.
Такой вариант можно выбрать, если работа группы пользователей спланирована таким образом, что каждый пользователь работает с отдельным листом. Если этот параметр выбран и в качестве значения вводится 1, то на каждом новом чертеже будет создаваться одна новая компоновка (лист). Общее количество листов и чертежей зависит от длины выбранной трассы и других условий, например размера видовых экранов в ссылочном шаблоне.
При выборе этого параметра и вводе значения, большего 1, например 3, в каждом новом чертеже будут создаваться три новых компоновки. Общее количество листов и чертежей зависит от длины выбранной трассы и других условий, например размера видовых экранов в ссылочном шаблоне. Можно ввести целое число от 1 до 255.
Этот параметр может быть приемлемым вариантом выбора, если нет необходимости в размещении каждой отдельной компоновки на отдельном чертеже и общее количество листов меньше 10. Все компоновки можно разместить в одном вновь создаваемом чертеже. Общее количество листов зависит от длины выбранной трассы и других условий, например размера видовых экранов в ссылочном шаблоне. Для получения оптимальных результатов рекомендуется создавать не более 10 листов в чертеже. Таким образом, данный параметр не может быть наилучшим вариантом выбора, если количество листов превышает 10.
Если пользователь формирует менее 10 листов, то он может это делать в текущем чертеже. Общее количество листов зависит от длины выбранной трассы и других условий, например размера видовых экранов в ссылочном шаблоне. Для получения оптимальных результатов рекомендуется создавать не более 10 листов в чертеже. Таким образом, данный параметр не может быть наилучшим вариантом выбора, если количество листов больше 10.
Указывается имя создаваемой(создаваемых) компоновки(компоновок).
Открывается диалоговое окно "Шаблон имен", в котором можно изменить шаблон именования компоновок.
Все блоки текущего шаблона отображаются в раскрывающемся списке. Блок, выбранный в данном списке, на листах выравнивается относительно северного направления. Обычно данный параметр используется для выравнивания блока стрелки на север на листах.
