Диалоговое окно "Параметры компоновки профиля"
Данное диалоговое окно используется для анализа и изменения данных профиля в проектном профиле.
Если вид "Объекты профиля" и диалоговое окно "Параметры компоновки профиля" открыты, нажмите на любую строку таблицы данных ТВП или части объекта в виде "Объекты профиля" для отображения данных в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля". Диалоговое окно "Параметры компоновки профиля" заполняется данными, упорядоченными по вертикали, благодаря чему анализ становится более удобным.
Если в инструментах компоновки профиля выбран параметр "На основе ТВП", то в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля" отображаются данные ТВП. Если выбран параметр "На основе объекта", в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля" отображаются данные объекта.
Диалоговое окно "Параметры компоновки профиля" нельзя закрепить, но можно зафиксировать или изменить его размер.
Данное окно остается открытым, если профиль редактируется с помощью ручек или вводится другая команда. Окно закрывается при удалении выбранной в данный момент трассы, нажатии кнопки Х в верхнем правом углу окна или кнопки на панели "Инструменты компоновки трассы".
Редактирование значений параметров в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля"
Вы можете редактировать доступные параметры, щелкнув мышью в столбце "Значение". Если параметр не подлежит редактированию, его имя и значение будут показаны серым цветом.
Чтобы разблокировать и изменить тип ограничения свободных параболических и круговых вертикальных кривых в диалоговом окне Параметры компоновки профиля, выберите параметр На основе объекта на панели Инструменты компоновки профиля
По умолчанию Описание типа ограничения на панели "Параметры компоновки" недоступно для редактирования. Однако, можно изменить описание типа ограничения для свободных круговых и параболических вертикальных кривых, если изменить значение параметра "Блокировка ограничений параметров" с "Нет" на "Да". При изменении параметра "Описание типа ограничения" соответствующие значения, применяющиеся к типу ограничения, становятся доступны для редактирования в диалоговом окне.
Прим.: Разблокировка и изменение типа ограничения поддерживаются для свободных круговых и параболических вертикальных кривых, созданных с помощью команд "Свободная вертикальная кривая (парабола)", "Свободная вертикальная парабола (на основе ТВП)", "Свободная вертикальная кривая (круг)" и "Свободная круговая кривая (на основе ТВП)".
Проектная скорость
Отображается проектная скорость текущей части объекта. Проектная скорость задается в свойствах родительской трассы.
Прим.: Если с частью объекта связано несколько скоростей, для поиска значений ограничений в файле критериев проектирования и выполнения проверок проекта используется самая высокая скорость. Это гарантирует самое безопасное проектирование данной части объекта.
Панели в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля".
Если в профиле используются критерии проектирования, то в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля" содержится до трех панелей, которые можно свернуть, нажимая на кнопку . Если критерии проектирования не связаны с профилем, активна только панель "Параметры компоновки". Если некоторая часть объекта нарушает указанные критерии проектирования, рядом с ней появляется обозначение дефекта .
Панель критериев проектирования
Следующие параметры отображаются, только если с профилем связаны критерии проектирования.
Панель "Критерии проектирования" используется для применения критериев проектирования, которые отличны от значений по умолчанию, заданных для данного профиля. Чтобы изменить значение критерия, требуется щелкнуть на ячейке "Значение" в соответствующей строке.
Обозначение дефекта в столбце "Свойство" означает, что в данном проекте части объекта нарушается набор критериев из файла критериев проектирования. Конкретный параметр, для которого нарушен критерий, можно найти в панели "Параметры компоновки".
Минимальное значение K для видимости остановочного пути
Указывается минимальное значение K для расстояния видимости остановочного пути при указанной проектной скорости.
Минимальное значение K для видимости расстояния обгона
Указывается минимальное значение K для видимости расстояния обгона при указанной проектной скорости.
Минимальное значение K для дальности освещения фарами
Указывается минимальное значение K для дальности освещения фарами при указанной проектной скорости.
Панель "Параметры компоновки"
Эта панель используется для проверки и изменения общих параметров компоновки выбранной части объекта.
Нажмите кнопку "Показать больше" для отображения в окне большего количества параметров. По умолчанию в свернутом виде отображаются редактируемые и другие важные параметры. Если список длиннее или шире экрана, используйте горизонтальную и вертикальную полосы прокрутки.
После создания связи с профилем файла критериев проектирования, в столбце "Ограничения" отображается число, которым ограничен заданный параметр. Ограниченные значения определяются в выбранном файле критериев проектирования. Если значение параметра выходит за пределы диапазона, указанного в столбце "Ограничения", рядом с именем такого параметра появляется обозначение дефекта .
Прим.: Описание ограничений для каждого объекта профиля определяет, какие параметры отображаются в панели "Параметры компоновки".
Панель "Проверки проекта"
В панели "Проверки проекта" отображаются имя и содержимое набора проверок проекта, связанного с данным профилем.
Если в проекте части объекта нарушается проверка проекта, рядом с именем такой проверки проекта появляется обозначение дефекта .
Прим.: Панель "Проверки проекта" может использоваться только для профилей, в которых применяется набор проверок проекта.
