Диалоговое окно "Области данных групп видов сечения"
Это диалоговое окно служит для редактирования свойств, влияющих на последние примененные области данных для группы видов сечений.
В этом диалоговом окне, которое вызывается из диалогового окна "Свойства группы видов сечений", отображается последний примененный набор данных.
Тип области данных
Указывается, какой тип области данных добавляется к виду сечения. Выберите тип области данных в списке: либо "Данные сечения", либо "Сегмент сечения".
Выбрать стиль области данных
Указывается стиль для области данных. Выберите стиль области данных в списке.
Создается, копируется или редактируется стиль, с использованием диалогового окна "Стиль областей данных сечения". Нажмите кнопку мыши на стрелке вниз, чтобы открыть меню выбора стиля:
  • Создать: создается новый стиль.
  • Копировать текущий набор выбранных элементов: копируется текущий стиль.
  • Редактировать текущий набор выбранных элементов: редактируется текущий стиль.
Отображаются сведения о существующем стиле. Выберите стиль по имени в списке. Щелчком мыши откройте диалоговое окно "Сведения о стиле". Предварительно просмотрите стиль и информацию о создании.
Добавить>>
Область данных указанного типа добавляется в набор для данного вида сечения. Перед нажатием кнопки мыши убедитесь в правильности выбора параметров для типа области данных, стиля и местоположения.
Список областей данных
Местоположение
Указывается место, в котором следует расположить область данных, по отношению к текущему виду сечения.
  • Нижняя сторона вида сечения: область данных располагается снизу (ниже) текущего вида сечения.
  • Верхняя сторона вида сечения: область данных располагается сверху (выше) текущего вида сечения.
Тип области данных
Отображается текущий тип области данных, добавленный с использованием списка "Тип области данных".
Стиль
Указывается имя стиля области данных, добавленного с использованием списка "Выбор стиля области данных". Для изменения стиля щелкните левой кнопкой мыши столбец, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор стиля". Выберите стиль области данных в списке или используйте стандартные средства управления для создания нового стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Описание
Приводится дополнительное описание стиля области данных.
Промежуток
Указывается выраженное в единицах печати расстояние между текущей областью данных и предыдущей областью данных (или ближайшей осью вида сечения). Введите положительное значение промежутка в единицах печати.
  • Для областей данных ниже сетки вида сечения указанный промежуток измеряется от верхнего значения текущей области данных до нижнего значения предыдущей области данных (или нижней оси вида сечения, если текущая область данных является первой областью данных).
  • Для областей данных выше сетки вида сечения указанный промежуток измеряется от нижнего значения текущей области данных до верхнего значения предыдущей области данных (или верхней оси вида сечения, если текущая область данных является первой областью данных).
Метка начального смещения
Указывает, добавляется ли метка в начало полосы.
Метка конечного смещения
Указывает, добавляется ли метка в конец полосы.
Поверхность1/Поверхность2
Указание двух поверхностей, по которым в стилях областей данных определяется аннотирование отметок или разности отметок между двумя сечениями. Поверхности можно выбрать по именам в списке.
Прореживание
Используется только для меток в точках вертикальной геометрии в областях данных "Данные сечения". Точки вертикальной геометрии или переломы, расположенные с интервалами, меньшими того, который определяется коэффициентом прореживания, удаляются, облегчая тем самым считывание оставшихся меток. Введите положительное число для обозначения расстояния, на котором удаляются метки.
Шахматные метки
Указание местоположения линии, относительно которой задается шахматный порядок меток: "Без шахматного порядка", "Шахматный порядок на обеих сторонах", "Шахматный порядок справа" или "Шахматный порядок слева".
Высота шахматной линии
Указание высоты линии, относительно которой задается шахматный порядок меток.
Выбранная область данных перемещается в списке вверх.
Прим.:
Очередность областей в данном списке совпадает с порядком их расположения ниже/выше вида сечения.
Выбранная область данных перемещается в списке вниз.
Выбранная область данных удаляется из списка.
Сопоставить основной/вспомогательный шаг с интервалами вертикальной сетки
Указание совпадения/несовпадения величин основного/вспомогательного интервала для области данных сечения на видах сечений с заданными в стиле видов сечений величинами основного/вспомогательного интервала между линиями сетки. Если этот флажок установлен, основной/вспомогательный интервал задается в соответствии с интервалом между линиями сетки по вертикали.
Импортировать набор данных
Импортируется набор данных. В диалоговом окне "Набор данных" выберите имеющийся набор данных для добавления к текущему виду сечения в списке.
Сохранить как набор данных
Сохраняется новый набор данных. Щелчком мыши откройте диалоговое окно "Набор данных вида сечения". Сохраните текущий список областей данных в качестве набора данных для использования с другими видами сечения.
