Диалоговое окно "Диспетчер базы данных оборудования"
Диалоговое окно диспетчера баз данных оборудования служит для назначения текущего оборудования, а также для изменения и просмотра свойств оборудования съемки.
Miscellaneous (Разное){
"Имя"
Имя оборудования, отображаемое в выбранной базе данных оборудования.
Прим.: Рекомендуется использовать номер модели или имя изготовителя оборудования.
"Описание"
Описание оборудования для съемки.
"Единицы"
"Расстояние"
Тип единиц измерения расстояния, используемый для значений свойств измерения расстояния с помощью оборудования. Изменение этого значение влияет на остальные параметры, использующие углы, например, "Среднеквадратические отклонения".
"Угол"
Тип единиц измерения угла, используемый для значений свойств измерения углов с помощью оборудования.
При изменении этого значения соответственно изменяются другие параметры (например, среднеквадратические отклонения), использующие такие углы.
"Угол"
"Горизонтальная коллимация"
Корректировка горизонтальной коллимации, примененная к горизонтальным углам ГРАНИ 1 и ГРАНИ 2. Значение по умолчанию - 0,0 единиц измерения угла.
"Тип угла"
Задание горизонтального типа угла. Выберите один из следующих параметров:
  • Справа: измерение угла по часовой стрелке (по умолчанию)
  • Слева: измерение угла против часовой стрелки
"Вертикальная коллимация"
Корректировка вертикальной коллимации, примененная к вертикальным углам ГРАНИ 1 и ГРАНИ 2. Значение по умолчанию - 0,0 единиц измерения угла.
"Тип вертикального угла"
Тип вертикального угла. Выберите один из следующих параметров:
Прим.: Угол 90° зенита равен 0° горизонтального угла или 270° угла надира. Также угол 89° зенита равен 1° горизонтального угла и 269° угла надира.
  • "Зенит": выберите это значение для измерения вертикального угла между зенитом и наблюдаемым объектом (по умолчанию)
  • "Горизонтальный": выберите это значение для измерения вертикального угла относительно горизонта
  • "Надир": выберите это значение для измерения вертикального угла непосредственно под положением наблюдателя и непосредственно против зенита
Электронный измеритель расстояний (EDM)
"Коэффициент преломления"
Задание коэффициента преломления длины волны несущей для EDM. Предоставляется изготовителем EDM. Значение по умолчанию - 287,9600.
"Волновая постоянная"
Постоянная длины волны несущей для EDM. Значение по умолчанию 105,45.
"Смещение"
Вертикальное расстояние между центром прибора и центром EDM. Значение по умолчанию 0,0000 мм.
"Измерительный прибор"
Тип прибора, используемого для измерения расстояния. Выберите один из следующих параметров:
  • "Область": выберите это значение, если EDM монтируется над телескопом. Электронные дальномеры такого типа поворачиваются по радиусу вокруг горизонтальной оси при вращении телескопа.(по умолчанию)
  • "Вне области": выберите это значение, если EDM монтируется на телескопе. Как правило, это стандартный вариант, электронный дальномер не поворачивается вместе с телескопом.
  • "Другое": выберите это значение, если для измерения расстояний используется оборудование, отличное от EDM, например, стальная рулетка или дальномерная рейка
"Призма"
"Наклон"
Задание поправки для смещения EDM и смещения призмы. Если для этого свойства задать значение "Нет", расстояние по поперечному уклону вычисляется по следующим формулам:
Для EDM с неопрокидывающимся отражателем, смонтированном вне области:
Для EDM с неопрокидывающимся отражателем, смонтированном на области:
  • EO: Смещение EDM
  • PO: Смещение призмы
  • OSD: Исходное расстояние по откосу
  • SD: Расстояние по откосу
  • VA: Вертикальный угол
Прим.: Смещения EDM и призмы не применяются в системах с наклонной призмой.
"Смещение призмы"
Значение смещения призмы (мм) для установки вертикального расстояния между отражателем (призмой) и целью. Значение по умолчанию - 0,0000 единиц измерения расстояния.
"Постоянная призмы"
Значение постоянной призмы (мм) для установки горизонтального расстояния между эффективным и фактическим расположением призмы. Значение добавляется ко всем значениям измеренного расстояния. Значение по умолчанию - 0,0000 единиц измерения расстояния.
Эти параметры используются для задания точности оборудования для съемки. Данные значения используются для вычисления среднеквадратических ошибок, которые отображаются во входном файле для метода наименьших квадратов.
"Пропорциональная погрешность EDM (промили)
Пропорциональная ошибка, в частях на миллион, связанная с EDM. Это значение можно определить из документации изготовителя по EDM. Значение по умолчанию 5,0000 промилле.
"Систематическая погрешность EDM"
Систематическая погрешность в мм, связанная с EDM. Это значение можно определить из документации изготовителя по EDM. Значение по умолчанию 0,005 м (5 мм).
"Погрешность центрирования"
Погрешность центрирования в миллиметрах, связанная с центрированием инструмента по точке. Значение по умолчанию 0,0015 м (1,5 мм).
"Погрешность целевой трассы"
Погрешность целевой трассы в миллиметрах, связанная с выравниванием инструмента по цели. Значение по умолчанию 0,0025 м (2,5 мм).
"Погрешность визирования"
Погрешность визирования в секундах градусов, связанная с наведением инструмента на цель. Значение по умолчанию 0,0001 градусов ГМС (1,0 секунда).
"Горизонтальный круг"
Ошибка горизонтального круга в секундах или градусах, связанная с показаниями горизонтального круга. Значение по умолчанию 0,0015 градусов ГМС (1,5 секунды).
"Погрешность определения направления"
Погрешность определения направления в секундах или градусах, связанная с измерением азимута или румба. Значение по умолчанию 0,0010 градусов ГМС (10 секунд).
"Вертикальный круг"
Ошибка вертикального круга в секундах или градусах, связанная с показаниями вертикального круга. Значение по умолчанию 0,00015 градусов ГМС (1,5 секунды).
"Погрешность определения высоты призмы"
Ошибка в миллиметрах, связанная с измерением высоты призмы. Значение по умолчанию 0,001 м (1,0 мм).
"Погрешность определения горизонта теодолита"
Погрешность в миллиметрах, связанная с измерением горизонта теодолита. Значение по умолчанию 0,001 м (1,0 мм).
