Добавление текста ссылки в стили меток
  1. В диалоговом окне Стиль метки выберите вкладку Компоновка.
  2. Нажмите стрелку вниз в , а затем выберите "Текст ссылки".
  3. В диалоговом окне Выбор типа выберите тип данных объекта для включения в компонент текста ссылки. Нажмите ОК.
    При этом произойдет возврат в диалоговое окно Стиль метки. Выбранный тип данных объекта будет включен в список как Тип объекта текста ссылкив разделе Общие.
  4. В разделе Текст выберите столбец Значение строки Содержимое, а затем нажмите кнопку мыши на .
  5. В диалоговом окне Редактор компонентов текста выберите вкладку Свойства.
  6. Выберите свойство из списка Свойства. Имеющийся список свойств отражает объект, выбранный двумя шагами выше.
  7. В столбце Значение при необходимости измените значения модификаторов.
  8. Нажмите для вставки свойства в текстовое окно.
  9. При необходимости добавьте другие свойства или текст описания. Нажмите ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно Создание стиля метки.
  10. Установите другие параметры на вкладке Компоновка для компонента "Текстовый объект, на который даны ссылки", используя те же параметры, которые предусмотрены для текстовых компонентов.
    Прим.: Если для параметра "Видимость" компонента текстовых объектов, на который даны ссылки, в стиле метки установлено значение Истина и при вставке метки не выбран объект для ссылки, в метку будут вставлены знаки вопроса (???). Это делается потому, что компонент текста ссылки все еще не подключен к объекту. Можно задать объект, отредактировав свойства метки, при этом знаки вопроса будут заменены данными объекта.
