AutoCAD Civil 3D позволяет подключиться непосредственно к хранилищу данных ГИС и импортировать такие данные, как горизонтали и коллекции точек, без необходимости в промежуточных данных или преобразовании файлов.
Выберите вкладку "Главная"панель "Создать данные рельефа"раскрывающийся список "Поверхности""Создать поверхность по данным ГИС"найти.
На странице "Параметры объекта" мастера "Импорт данных ГИС" задайте стандартные свойства для нового объекта-поверхности.
На странице "Подключиться к данным" укажите тип источника данных и параметры подключения к хранилищу данных ГИС.
Если в качестве типа источника данных выбран файл SHP, щелкните для задания одного файла форм или щелкните для задания нескольких файлов в папке.
Если выбрано хранилище данных на основе ArcSDE или Oracle, задайте путь и учетные данные пользователя. Нажмите кнопку "Вход".
Важное замечание: При подключении к хранилищу данных с помощью соединения ArcSDE необходимо установить три файла DLL. Для получения информации по установке файлов DLL см. раздел "Использование данных ESRI ArcSDE" в руководстве пользователя AutoCAD Map 3D.
При подключении к хранилищу данных Oracle или ArcSDE укажите хранилище данных и щелкните "Подключение к хранилищу данных".
Прим.: По завершении операции импорта данных ГИС соединение с хранилищем данных разрывается.
Прим.: По умолчанию схема всегда используется для файлов SHP.
Также можно назначить для класса объектов ГИС систему координат, которая может отличаться от текущей системы координат в чертеже Civil 3D. В этом случае в AutoCAD Civil 3D выполняется преобразование координат.
Выберите из списка класс элементов ГИС.
Для восстановления предлагаемой по умолчанию настройки можно щелкнуть "Восстановить исходную систему координат".
На странице "Геопространственный запрос" выберите "Определить область по" и выберите тип границы для геопространственного запроса (необязательно):
Полигон: извлечение всех объектов в указанном полигоне.
Линия: извлечение всех объектов, пересекаемых указанной линией.
Окружность: извлечение всех объектов в указанной окружности.
Другой способ: можно щелкнуть для выбора объекта на чертеже или задать область запроса вручную.
На странице "Сопоставление данных" просмотрите результат геопространственного запроса, в котором атрибуты объектов ГИС отображаются в столбце "Поле ГИС", и назначьте для каждого поля соответствующие свойства объектов Civil 3D.
