Вкладка "Свойства проекции"
Данная вкладка позволяет задать свойства проецируемых объектов на видах профилей и сечений.
Эта вкладка отображается в диалоговых окнах "Свойства вида профиля" и "Свойства вида сечения", если вид содержит одну или несколько проекций объектов.
Можно изменить отметку спроецированного объекта и назначенный ему стиль, а также удалить его с вида.
Имя
Отображение всех спроецированных объектов на текущем виде. При щелчке на имени выполняется выделение объекта на виде. Щелкните правой кнопкой мыши на имени для доступа к командам панорамирования или зумирования объекта, либо удаления его с вида.
Стиль
Стиль спроецированного объекта. Щелкните на имени стиля для его изменения. Если требуется задать один стиль для всех объектов одного и того же типа, щелкните на основном заголовке типа объектов и выберите стиль.
Параметры отметки
Способ определения отметки спроецированного объекта.
  • Использовать объект. Спроецированный объект размещается на той же отметке, что и исходный объект на виде в плане.
  • Вручную. Отметка спроецированного объекта задается вручную.
    Прим.: Вариант "Вручную" предусмотрен не для всех типов объектов. Он применяется только для блоков, точек и 3D тел.
  • Поверхность. Спроецированному объекту назначается отметка выбранной поверхности.
  • Профиль. Спроецированному объекту назначается отметка выбранного профиля.
Значение высотной отметки
Текущая отметка спроецированного объекта. Если задан параметр отметки "Вручную", отметку в этом столбце можно изменить.
Указать объекты
Щелчком мыши выберите дополнительные объекты, которые требуется спроецировать на текущий вид.
