Редактирование теодолитных ходов
Отредактируйте свойства всех теодолитных ходов в панорамном окне "Редактор теодолитного хода" или отредактируйте в Редакторе теодолитного хода конкретный теодолитный ход.
Учебное упражнение "Создание данных съемки с помощью редактора теодолитного хода"
Прим.: Для редактирования 2D-данных теодолитного хода, сохраненных ранее, можно использовать редактор координатной геометрии. Дополнительные сведения приведены в разделе Редактирование координатной геометрии.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните коллекции "Сети". Разверните именованную сеть. Щелкните правой кнопкой мыши команду "Теодолитные ходы""Редактировать".
  2. В панорамном окне "Редактор теодолитных ходов" щелкните в ячейке и введите изменения.
  3. Щелкните правой кнопкой и выберите "Создать" для создания теодолитного хода или "Удалить" для удаления имеющегося теодолитного хода.
Редактирование данных съемки отдельного теодолитного хода в редакторе теодолитного хода
  2. Щелкните на коллекции "Теодолитные ходы". В списке щелкните правой кнопкой мыши по именованному теодолитному ходу и выберите команду "Редактировать"
  3. В диалоговом окне "Задать исходную точку стояния" введите значения параметров "Исходный пикет" и "Начальная точка обратного визирования". Нажмите кнопку "ОК".
  4. После определения теодолитного хода в левой стороне панорамного окна отображается список свойств текущей точки стояния "Настройка". В списке свойств текущей точки стояния "Настройка" можно отредактировать параметры "Ориентация обратного визирования", "Обратное визирование - грань 1", "Обратное визирование - грань 2" и "Горизонт инструмента".
    Прим.: Если выбранная точка стояния является исходной точкой стояния теодолитного хода и точка обратного визирования не определена опорной точкой, можно задать направление обратного визирования. Если направление обратного визирования не назначено в свойствах точки стояния, его можно задать как определение координат с использованием обратного визирования.
  5. Разверните все точки пикетов. Введите или отредактируйте значения наблюдений для каждой точки стояния. К последнему наблюдению точки стояния добавляется пустая строка наблюдения, в которой можно ввести новое направления обратного или прямого визирования.
    Прим.: Имя данных съемки, созданных с использованием имен точек, будет отображаться в столбце "Имя".
  6. В новой строке задается использование обратного визирования с помощью ввода идентификатора точки стояния.
  7. Использование прямого визирования для следующей точки пикета задается с помощью ввода идентификатора точки, на которую нет ссылок в текущем теодолитном ходе.
    При задании нового идентификатора точки прямого визирования создается следующая точка пикета и точка стояния.
    Прим.:
    После ссылки на идентификатор точки прямого визирования все новые координаты с использованием прямого визирования должны использовать тот же идентификатор точки.
  8. Для применения изменений нажмите кнопку .
