Используйте это диалоговое окно для назначения отметок при создании характерных линий из объектов. Доступ к этому диалоговому окну возможен из диалогового окна "Создать характерные линии".
Эти опции переопределяют отметки объектов, которые преобразовываются в характерные линии.
Производится назначение фиксированной отметки характерной линии.
Создается временная поверхность из выбранных объектов профилирования для вычисления отметки характерной линии. Результат аналогичен выбору поверхности группы объектов профилирования, если поверхность группы объектов профилирования не создана.
Производится назначение отметок характерной линии из поверхности на чертеже.
Осуществляется вставка промежуточных точек перелома при пересечении объектом линий TIN поверхности, создавая при этом точки отметки в этих местах.
