Это диалоговое окно служит для просмотра и изменения настроек, относящихся к коридору.
В этом разделе упоминаются настройки во всех диалоговых окнах редактирования параметров (на уровне чертежа, на уровне объекта и на уровне команды), относящихся к коридору.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Эта настройка позволяет задать значения параметров по умолчанию при экспорте трасс и профилей из коридора.
Этот параметр определяет, будет ли профиль создан автоматически при создании трассы из характерной линии коридора. Если установить значение "Истина", то профиль будет автоматически добавлен в вид профиля.
Эта настройка позволяет задать значения параметров по умолчанию при экспорте характерных линий из коридора.
Указывает, сглаживаются ли характерные линии коридора при создании.
Эти настройки позволяют задать используемые по умолчанию значения параметров, назначаемые при создании коридора.
Определяет необходимость блокирования областей коридора по геометрии либо по пикету родительской трассы:
Частота размещения пикетов коридора вдоль прямого участка трассы. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку
и выберите расстояние в области рисования.
Частота размещения пикетов коридора вдоль изогнутого участка трассы. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку
Частота размещения пикетов коридора вдоль участка трассы, который представляет собой переходную кривую. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку
Этот параметр указывает, будут ли пикеты коридора размещены в точках горизонтальной геометрии.
Этот параметр указывает, будут ли размещены пикеты коридора в критических точках виража (таких например, как "конец нормального поперечного уклона ", "горизонтальная наружная полоса", "односкатный поперечный профиль" и "начало полного виража").
Частота размещения пикетов коридора вдоль изогнутых участков геометрии профиля. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку
Этот параметр указывает, будут ли пикеты коридора размещены в точках геометрии профиля.
Параметр указывает, будут ли конструкции вставляться в верхней и нижней точках геометрии профиля.
Этот параметр указывает, следует ли автоматически добавлять конструкции (пикеты вставки конструкций) в области коридора, основываясь на целевых объектах (характерных линиях, трассах или полилиниях).
Частота вставки конструкции вдоль изогнутого участка целевого объекта. Введите значение или нажмите
и выберите расстояние на чертеже.
Эти настройки позволяют задать значения параметров по умолчанию при создании характерных линий.
Указывает, присваивается ли имя характерной линии при ее создании или нет.
Указывает на то, применяется ли стиль к характерным линиям при их создании.
Позволяет указать, какой слой применяется к характерным линиям при их создании. Доступные варианты: "Использовать параметр слоя" (берется из параметров чертежа) и "Использовать текущий слой".
Данный параметр позволяет указать, нужно ли создать динамическую связь между характерной линией и трассой.
Этот параметр позволяет настроить сглаживание характерных линий при экспорте.
В данном параметре указывается максимальное значение отклонения неколлинеарных точек от итоговой сглаженной кривой (2D). Если указать значение 0, все точки будут интерполированы на кривую.
Данный параметр определяет максимальное расстояние, в пределах которого должны располагаться неколлинеарные точки, участвующие в преобразовании в дуги.
В этом параметре указывается минимальное расстояние между точками итоговой сглаженной кривой. Промежуточные точки во время сглаживания удаляются.
Эти настройки позволяют задать поведение по умолчанию при просмотре сечений коридоров.
Масштаб, который будет использоваться для просмотра сечений коридора. Например, если ввести 1, то сечение будет точно подходить под размеры области просмотра.
Этот параметр указывает, следует ли отключить те слои чертежа, которые не связаны с коридором.
Этот параметр позволяет указать, должна ли модель коридора перестраиваться автоматически после редактирования элемента конструкции с использованием панели Инструменты просмотра/редактирования сечения коридора.
Указывает видимые пределы 3D объектов, отображаемых в сечении коридора и измеренных по направлению вперед от образцового сечения.
Указывает видимые пределы 3D объектов, отображаемые в сечении коридора, измеренные по направлению назад от образцового сечения.
Эти настройки позволяют задать поведение по умолчанию для сеток видов сечений коридора.
Этот параметр определяет наличие горизонтальных линий сетки.
Этот параметр определяет наличие вертикальных линий сетки.
Интервал между горизонтальными линиями сетки. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку
Интервал между вертикальными линиями сетки. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку
Этот параметр позволяет задать цвет линий сетки. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните
, чтобы выбрать цвет в диалоговом окне "Выбор цвета".
Этот параметр позволяет указать, следует ли использовать центральную осевую линию для сетки.
Этот параметр задает цвет центральной осевой линии. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку
для выбора цвета в диалоговом окне "Выбор цвета".
Эти настройки позволяют задать поведение по умолчанию при просмотре текстов обозначений сеток сечений коридора.
Стиль текста. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Выбрать стиль текста".
Этот параметр позволяет задать цвет текста сетки. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Выбор цвета".
Этот параметр задает высоту текста сетки в процентах от ее высоты.
Этот параметр позволяет указать, следует ли использовать примечание к центральной осевой линии сетки.
Эти параметры используются для настройки параметров по умолчанию для линии регулятора сечения.
Определяет, отображается ли линия регулятора сечения, если для редактора сечений настроено несколько видовых экранов.
Эти параметры позволяют задать значения, используемые по умолчанию при работе с командой MatchCorrRegionParams. Параметры команды определяют заданное по умолчанию состояние флажков диалогового окна Сопоставление параметров областей (сняты или установлены) при использовании этой команды.
Указывает, следует ли при использовании этой команды по умолчанию выполнять сопоставление конструкции.
Указывает, следует ли при использовании этой команды по умолчанию выполнять сопоставление цели.
Указывает, следует ли при использовании этой команды по умолчанию выполнять сопоставление частоты конструкций.
Эти параметры используются для установки стилей, назначаемых компонентам коридоров по умолчанию:
Стили по умолчанию для трасс, создаваемых из коридора. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль трассы".
Стили по умолчанию для штриховки откосов, добавляемых к коридорам. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль штриховки откоса".
Стиль набора кодов, используемый по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль набора кодов".
Стиль по умолчанию для наборов меток трасс, создаваемый из коридоров. Выберите столбец "Значение" и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Набор меток трассы".
Стиль поверхности коридора, используемый по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль поверхности коридора".
Этот параметр указывает стиль по умолчанию для коридора. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль коридора".
Стиль набора меток профиля, используемый по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Набор меток профиля".
Стиль по умолчанию для профиля, создаваемого из коридора. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль профиля".
Стиль по умолчанию для характерной линии, создаваемой из коридора. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль характерной линии".
Этот параметр указывает используемый по умолчанию стиль материала для визуализации. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль материала для визуализации".
Эти настройки используются для указания форматов имен по умолчанию для коридоров и поверхностей коридоров, а также для трасс и профилей, образованных из характерных линий. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Эти параметры используются для установки стилей, назначаемых областям коридоров по умолчанию.
Указывает, выделяется ли по умолчанию базовая линия области коридора.
Задается цвет базовой линии. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните
Задается вес линии, используемый по умолчанию для базовой линии. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Вес линии".
Указывает, выделяется ли по умолчанию граница области коридора.
Задается цвет границы области. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку
Задается используемый по умолчанию вес линии для границы области. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
Указывает, выделяются ли по умолчанию горизонтальные цели области коридора.
Задается цвет горизонтальных целей. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку
Задается вес линий, используемый по умолчанию для горизонтальных целей. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
Указывает, выделяются ли по умолчанию внутренние конструкции области коридора.
Цвет внутренних конструкций. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку
Используемый по умолчанию вес линий внутренних конструкций. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
Эти настройки позволяют задать значения параметров по умолчанию, используемых при создании профиля с учетом критериев проектирования.
Данный параметр позволяет указать, следует ли связать с профилем файл критериев проектирования.
По умолчанию используется первый файл XML в папке <каталог установки>\Data\Corridor Design Standards\<элементы>.
Указывает, требуется ли связать с профилем набор проверок проекта.
Указывает набор проверок проекта по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора набора в диалоговом окне "Набор проверок проекта по умолчанию".
