Нанесение меток напорных трубопроводных сетей
Стили меток для напорной трубопроводной сети можно задать при создании напорной трубопроводной сети. Также метки для напорной трубопроводной сети можно создать после ее создания.
Путем связывания напорной трубопроводной сети с трассой на напорную трубопроводную сеть также можно нанести метки, связанные со сведениями о пикетах и смещениях.
Стили меток и параметры по умолчанию для нанесения меток напорной трубопроводной сети указываются в диалоговом окне "Изменение параметров - Напорная трубопроводная сеть".
Команда Создать напорную трубопроводную сеть позволяет указать стили меток для напорной трубопроводной сети на виде в плане после их создания. Вкладка "Параметры компоновки" в диалоговом окне "Свойства напорной трубопроводной сети" позволяет изменить стили меток на видах в плане, а вкладка "Профиль" — изменить стили меток на видах профиля.
Прим.: Если используется стиль меток, который содержит свойства, не имеющие заданных значений в каталоге элементов, то в метках могут отображаться вопросительные знаки (???) или значения могут не отображаться (т.е. метки могут быть пустыми вместо отображения значений). Редактор каталога (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, папка C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D) позволяет изменять метаданные для элементов и назначать значения, а затем повторно создавать элементы на чертеже с этими значениями свойств и присваивать им метки. Изменения, внесенные в данные в редакторе каталогов, не применяются к существующим элементам на чертежах.
