Импорт данных виражей
Импортируйте данные виража из файла CSV.
При импорте файла CSV критические пикеты начала и конца полного виража в этом файле представляют начало и конец кривой, поскольку файл не содержит данных о переходе в явном виде. Значения пикетов в этом файле используются для сопоставления критических пакетов с обнаруженными на трассе кривыми виражей. Импортированные данные всегда связываются с обнаруженной кривой, если начало и конец полного виража не находятся на одном и том же объекте "прямой участок/переходная кривая". В таком случае импортированные данные становятся частью пользовательской кривой.
При импорте двух областей, расположенных на одной обнаруженной кривой, они остаются на обнаруженной кривой, и для них отображаются оба набора критической информации о пикете.
При импорте данных, не расположенных на одной обнаруженной кривой, или если начало и конец полного виража в файле не обнаружены, выводится диалоговое окно задачи, содержащее следующие параметры.
  • "Игнорировать" — импортируются все данные, соответствующие какой-либо кривой, но не импортируются данные, для которых соответствие отсутствует.
  • "Принять" — импортируются все данные и выявляются кривые, определяемые местоположением пикетов начала и конца полного виража.
  • "Отмена" — данные не импортируются, команда завершается.
При выборе параметра "Игнорировать" или "Принять" в окне просмотра событий отображаются пикеты, которые не импортируются.
Автоматическое устранение наложений для импортированных данных не выполняется.
По завершении импорта данных можно с помощью Диспетчера кривых для виражей просмотреть данные кривых и выполнить их редактирование, используя окна "Табличный редактор виражей" и "Виды виражей".
