Данное диалоговое окно используется для создания зависимых смещенных трасс из существующей трассы.
С помощью одной процедуры можно создать несколько смещений, включая разные количества на каждой стороне родительской трассы. Величина смещения может быть различной с каждой стороны родительской трассы.
Задается имя родительской трассы.
Задается формат имени трассы. Для изменения данного формата нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Шаблон имен.
На родительской трассе задаются начальный и конечный пикеты, которые соответствуют началу и концу трасс для смещения. Можно вводить цифровые значения или нажимать кнопки и указывать местоположения на чертеже.
Задается количество смещений для создания на каждой стороне трассы. Левая и правая сторона определяются из положения по направлению к концу родительской трассы.
Задается величина смещения с каждой стороны между парами трасс.
Задает площадку для трассы. Выберите площадку из списка или нажмите кнопку , чтобы создать площадку либо выбрать ее из объекта на чертеже. Трасса и объект, выбранные на чертеже, связаны с одной и той же площадкой.
Отображается текущий стиль. Щелкните стрелку для выбора другого стиля трассы на чертеже.
Определяет параметры стиля. Можно создать стиль, скопировать или отредактировать текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа.
Открывает диалоговое окно Сведения о стиле. Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
Показывает слой, в котором будет создаваться объект трассы.
Откроется диалоговое окно Слой объекта, в котором можно выбрать или создать слой для построения трассы.
Отображается набор меток трассы, предлагаемый по умолчанию. Можно либо согласиться с предлагаемым по умолчанию набором меток, либо использовать список для выбора другого набора из чертежа.
Редактирование или копирование текущего набора меток либо создание нового набора меток. Значок "Сведения о стиле" позволяет просмотреть текущий стиль.
Открывает диалоговое окно Сведения о стиле. Используется для предварительного просмотра набора меток и информации о построении.
Признак добавления уширений на криволинейных участках трассы для смещения. Если этот флажок установлен, можно задать уширение с использованием стандартов проектирования или вручную путем ввода числовых значений в полях "Увеличить в ширину" и "Длина перехода".
Этот параметр активен, только если установлен флажок Добавить уширения на круговых участках. При выборе этого варианта к криволинейным участкам трассы для смещения добавляется уширение в соответствии с правилами, заданными в файле критериев проектирования, связанном с родительской трассой. Для использования этого варианта необходимо наличие допустимого файла критериев проектирования. При выборе этого варианта можно указать значения различных свойств уширения в таблице свойств.
Этот параметр активен, только если установлен флажок Добавить уширения на круговых участках. При выборе этого варианта к криволинейным участкам трассы для смещения добавляется уширение в соответствии со значениями, введенными в полях Увеличить в ширину и Длина перехода.
Признак наличия связи трассы для смещения с набором проверок проекта. Если данный флажок не установлен, тогда список наборов проверок проекта неактивен.
Отображает набор проверок проекта по умолчанию. Можно принять набор проверок проекта по умолчанию или с помощью данного списка выбрать другой набор из чертежа.
Выполняется редактирование или копирование текущего набора проверок проекта или создание набора проверок проекта.
