В таблице линий участка данные для каждой линии отображаются отдельной строкой.
Для каждой линии, которую необходимо включить в таблицу линий, элемент "Обозначение в таблице" ее стиля меток должен иметь для свойства "Использовано в" значение "Режим обозначений". Кроме того, для свойства "Режим отображения" метки стиля должно быть установлено значение "Обозначение".
Добавление таблицы линий участка
- Выберите
- В диалоговом окне "Создание таблицы" задайте требуемые параметры, за исключением параметров "Выбранные элементы".
- Чтобы выбрать сегменты для включения в таблицу, т.е. определить "Выбранные элементы", выполните одно из следующих действий:
- В списке "Имя стиля метки" выберите один или несколько стилей меток сегментов или стилей меток общих линий/кривых. Если выбрать стиль метки сегмента, то будут автоматически выбраны все сегменты, использующие этот стиль.
- Нажмите на кнопку селектора сегмента. Нажмите кнопку мыши на сегментах поочередно. По завершении выбора нажмите клавишу ENTER.
- Нажмите "OK".
Положение курсора будет определять положение верхнего левого угла новой таблицы.
- Нажатием кнопки мыши в чертеже укажите место, где будет расположена новая таблица.
