Расчет данных виража с помощью мастера
Этот Мастер используется для задания типа дороги, количества полос движения, вида обочин, а также метода отгона виража для расчета виражей.
Упражнение 1. Расчет виража для трассы
С помощью Мастера создания виража можно выполнить следующие операции.
Прим.: Набор параметров, представленных на страницах Мастера, может меняться в зависимости от типа выбранного сечения дороги. Чтобы продолжить работу с чертежом, следует завершить работу с Мастером или выполнение команды.
Расчет данных виража с помощью Мастера
  1. Щелчком укажите трассу на чертеже.
  2. Выберите вкладку "Трасса"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Вираж""Рассчитать/редактировать вираж" найти.
    Прим.: При первом выполнении команды "Рассчитать/редактировать вираж" для трассы, не содержащей данных виража, расчет кривой виража выполняется для каждой кривой (дуги окружности) этой трассы. Отображается диалоговое окно задачи, содержащее следующие параметры.
    • "Выполнить расчет виража" — эта команда запускает Мастер расчета виража.
    • "Открыть Диспетчер кривых для виражей" — эта команда открывает окно Диспетчера кривых для виражей, где можно просмотреть данные кривых.
      После первоначального расчета виража команда "Рассчитать/редактировать вираж" автоматически выводит на экран окно "Диспетчер кривых для виражей".
  3. На странице "Расчет виража - Тип дороги" выберите один из следующих типов дороги:
    • "Без разделительной полосы, двускатная"
    • "Без разделительной полосы, односкатная"
      Прим.: С помощью списка определите высокую сторону, выбрав вариант "Левая кромка", "Горизонтально" или "Правая кромка".
    • С разделительной полосой, двускатная
    • С разделительной полосой, односкатная
  4. Укажите значение параметра "Метод вращения".
  5. Для двускатных дорог настройте параметр "Обработка разделительной полосы".
  6. Нажмите "Далее".
  7. На странице "Расчет виража - Полосы движения" задайте количество полос движения. Если необходимо, снимите флажок "Симметричное дорожное полотно" и укажите количество полос движения для левой и правой сторон дороги.
    Прим.: При выборе для количества полос значения "1" полосы, отображаемые в окне "Табличный редактор виражей (панорама)" будут внешними полосами. Метки, выражения и прочие ссылки для внутренних полос не возвращают значений в табличном редакторе. Чтобы отображались значения для внутренних полос, выберите для количества полос значение "2".
  8. Для каждой стороны дороги введите значения параметров "Обычная ширина полосы движения" и "Обычный поперечный уклон полосы движения".
    Прим.: Значения "Обычная ширина полосы движения" и "Обычный поперечный уклон полосы движения" всегда одинаковы для обеих сторон дороги, даже если флажок "Симметричное дорожное полотно" снят. "Количество полос движения" - это единственный параметр, который может отличаться в зависимости от стороны.
  9. Нажмите "Далее".
  10. На странице "Расчет виража - Управление обочинами" задайте значение параметра "Операции с поперечным уклоном обочины". Набор параметров списке "Операции с поперечным уклоном обочины", зависит от типа дороги.
  11. Введите значение "Обычная ширина обочины".
  12. Введите значение "Обычный поперечный уклон обочины".
  13. Укажите, требуется ли применять значение "Максимальный излом обочины".
  14. Нажмите "Далее".
  15. На странице "Расчет виража - Отгон" задайте следующие параметры:
    • Файл критериев проектирования
    • Таблица уклонов виража
      Прим.: Если уклон виража требуется вычислять по формуле, а не по заранее определенной таблице, выбирайте в списке вариант "Уклон виража по формуле". В стандартном файле критериев Civil 3D имеется простая формула, основанная на стандартах AASHTO, по которой можно вычислять вираж для заданных значений радиуса и проектной скорости. Эту формулу можно отредактировать в соответствии с требованиями местных контролирующих органов, которые могут отличаться от требований AASHTO.
    • Таблица значений длины перехода
    • Метод отгона виража
    • Формула перехода для продолжения отгона
    • Сглаживание кривых. Для применения сглаживания кривых установите этот флажок и введите значение сглаживания.
    • Автоматически устранять наложение. В этом режиме выполняется устранение всех условий наложения по всей трассе.
  16. Нажмите "Готово". Отображается окно "Табличный редактор виражей".
