Группа позволяет задать свойства для экспорта данных съемки в файл полевого журнала.
Условия и форматы экспорта фигур
При выборе свойства "Экспортировать объекты с сетью" формат данных фигуры, которые экспортируются в полевой журнал, зависит от состояний данных съемки, описанных ниже.
Прим.: Более подробную информацию о синтаксисе команд см. в разделе
"Команды фигур".
- Если у вершины фигуры имеется номер точки, тогда вершина фигуры определяется ссылкой на точку в файле полевого журнала:
BEG <имя фигуры>
PT <идентификатор точки>
- Тогда в файл полевого журнала добавляются следующие строки:
NE SS <идентификатор точки> <север> <восток> <отметка> <пояснение>
BEG <имя фигуры>
- Затем в файл полевого журнала добавляется следующая строка, определяющая вершину фигуры:
FIG NE < север> < восток>
- Если сегментом фигуры является кривая, сегмент кривой определяется с помощью команды XC ZD (BULB). Параметр BULB используется, если угол "дельта" кривой превышает 180 градусов.
- Если оба конца сегмента кривой ссылаются на идентификаторы точек, вывод происходит в следующем формате:
XC ZD (AZ <идентификатор точки> <идентификатор точки>) (D <идентификатор точки> <идентификатор точки>)
- В противном случае формат вывода следующий:
XC ZD <азимут> <расстояние>
Условия и формат экспорта точек
Если для каждой вершины фигуры выбрано свойство "Экспортировать идентификаторы точек", вывод в файл полевого журнала происходит в форматах, описанных ниже.
- Если у вершины фигуры имеется идентификатор точки, то к файлу полевого журнала добавляются следующие строки:
BEG <имя фигуры>
- Если вершина не ссылается на идентификатор точки, то к файлу полевого журнала добавляются следующие строки:
BEG <имя фигуры>
- Если флажок свойства "Экспортировать номера точек" не установлен, к файлу полевого журнала добавляются следующие строки:
BEG <имя фигуры>
- Если оба конца сегмента кривой ссылаются на номера точек (и установлен флажок данного свойства), то вывод происходит в следующем формате:
Если установлен флажок "Экспортировать данные точек", для каждой вершины фигуры, ссылающейся на идентификатор точки, устанавливается следующий формат вывода в файл полевого журнала перед разделом, определяющим фигуры:
