Блоки можно использовать для обратного переноса в другие программы AutoCAD или для создания объектов, представляющих пространственное положение указанных точек Civil в активном чертеже.
найти.
Точки для включения в блок можно выбирать как с помощью параметра "Пространственный фильтр", так и с помощью параметра "Группы точек". Например, для параметра "Пространственный фильтр" можно выбрать значение "Текущий экран", а в поле "Группы точек" включить также конкретную группу точек.
Параметр "Использовать существующий блок" доступен, если блок содержит как минимум три атрибута именно с именами "ОТМЕТКА", "ТОЧКА", "ОПИСАНИЕ". Если в чертеже нет блоков именно с таким определением атрибутов, то этот параметр недоступен. В этом случае следует воспользоваться параметром "Создать новый блок".
