Создание заданного числа точек вдоль трассы
Создание точек вдоль трассы через равные интервалы.
Задайте расстояние между точками и, если требуется, величину смещения от трассы.
  1. Выберите параметры и создайте стили, слои, группы точек и ключи-описатели.
  2. Вкладка "Главная" панель "Создать данные рельефа" меню "Точки" "Создать точки – Трассы" "Разделить трассу" .
  3. Выберите трассу.
    Прим.: Если выбранная трасса имеет ассоциированные профили, отображается диалоговое окно "Выберите профиль". Профиль можно выбрать из списка, в этом случае отметки создаваемых точек будут установлены исходя из этого профиля. Если для пикета на трассе не существует сечения профиля, либо если выбран пункт <нет>, отметка точки будет установлена в соответствии с параметром "Создание точек" диалогового окна "Создание точек".
  4. Укажите количество сегментов, на которое будут разделены выбранные трассы.
    Команда вычислит расстояния между точками путем деления общей длины трассы на указанное количество сегментов.
  5. Введите смещение. Если профиль выбран, значение смещения для профиля отображается по умолчанию.
    Вдоль трассы, с указанным смещением от нее, будут размещены точки, расположенные на равных расстояниях друг от друга.
  6. Для каждой точки по запросу введите имя точки, описание и отметку.
    Прим.: Если требуется, чтобы описание точки было взято из объекта, выберите пункт "Автоматически - объект" раздела "Запрашивать описания" параметров "Создание точек". Имя трассы и пикет отображаются в столбце "Исходное описание" редактора точек.
Совет: На то, как точка отображается, оказывают влияние многие факторы. Для получения дополнительной информации см. раздел "Управление внешним видом точек на чертеже".
