Данная вкладка используется для просмотра или редактирования свойств, связанных с данной напорной трубой.
При изменении опорной поверхности и трассы в этом диалоговом окне опорная поверхность также изменяется для существующих элементов напорной трубопроводной сети. Для изменения опорной поверхности и трассы только для новых элементов, добавляемых в данную напорную трубопроводную сеть, можно изменить параметры настройки на вкладке Параметры компоновки в диалоговом окне "Свойства напорной трубопроводной сети".
Определение опорной поверхности для напорной трубы. Поверхность является источником данных о высотных отметках объектов напорной трубопроводной сети.
Определение опорной трассы для напорной трубы. Трасса является источником данных о пикетах и смещениях объектов напорной трубопроводной сети для нанесения меток.
В данной группе свойств задаются такие характеристики, как имена начального и конечного элементов, румб, данные для пикетов, смещения, данные наклонов, данные отметок и т.д.
Отображается имя элемента в начале трубы.
Отображается имя элемента в конце трубы.
Отображается румб трубы.
Отображается начальный пикет трубы.
Отображается конечный пикет трубы.
Отображается смещение в начале трубы.
Отображается смещение в конце трубы.
Восточное положение начальной точки трубы.
Северное положение начальной точки трубы.
Восточное положение конечной точки трубы.
Северное положение конечной точки трубы.
Отметка начальной точки трубы, измеряемая по ее осевой линии.
Отметка конечной точки трубы, измеряемая по ее осевой линии.
Отметка начальной точки трубы, измеряемая по ее дну. Дно измеряется на внутренней стороне трубы.
Отметка конечной точки трубы, измеряемая по ее дну. Дно измеряется на внутренней стороне трубы.
Определяет отметку начальной точки трубы, измеряемой по ее верху (на наружной поверхности трубы).
Определяет отметку конечной точки трубы, измеряемой по ее верху (на наружной поверхности трубы).
Отображает двумерную длину трубы, измеренную как расстояние между положениями (x и y) в начальной и конечной точках трубы. Параметр 2D длина не учитывает разность отметок между начальной и конечной точками трубы.
Отображает трехмерную длину трубы. Параметр 3D длина не учитывает разность отметок между начальной и конечной точками трубы.
Определяет минимальную глубину покрытия по всему участку трубы от верхней точки наружной поверхности трубы до опорной поверхности.
Определяет максимальную глубину покрытия по всему участку трубы от верхней точки наружной поверхности трубы до опорной поверхности.
Отображает радиус для напорных труб, изогнутых на виде в плане.
Отображает длину хорды для напорных труб, изогнутых на виде в плане.
Отображает северное положение точки горизонтального радиуса для напорных труб, изогнутых на виде в плане.
Отображает восточное положение точки горизонтального радиуса для напорных труб, изогнутых на виде в плане.
Отображает радиус напорных труб, изогнутых на виде в плане.
Эти свойства доступны только для чтения и соответствуют различным характеристикам элемента.
