Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров, связанных с трубопроводными сетями.
В этом разделе описаны параметры всех диалоговых окон "Редактировать параметры", связанных с трубопроводными сетями (на уровне чертежа, объекта и команды).
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Эти параметры используются для задания стилей по умолчанию, назначаемых компонентам трубопроводной сети.
Стиль по умолчанию для взаимодействий в трубопроводной сети. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль взаимодействия по умолчанию".
Стиль по умолчанию для колодцев в трубопроводной сети. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стандартный стиль колодца".
Стиль по умолчанию для труб в трубопроводной сети. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стандартный стиль трубы".
Используемый по умолчанию материал для визуализации взаимодействия в трубопроводной сети. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Материал для визуализации взаимодействия".
Стандартный стиль для меток колодцев, отображаемых на виде в плане. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль метки плана колодца".
Стандартный стиль для меток труб, отображаемых на виде в плане. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль метки плана трубы".
Стандартный стиль для меток колодцев, отображаемых на виде профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль метки профиля колодца".
Стандартный стиль для меток трубы, отображаемых на виде профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль метки профиля трубы".
Стандартный стиль для меток колодцев, отображаемых на виде сечения. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток сечения колодца".
Стандартный стиль для меток труб, отображаемых на виде сечения. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток сечения трубы".
Используемый по умолчанию материал для визуализации в трубопроводной сети. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Материал для визуализации".
Стиль элементов по умолчанию для трубопроводной сети. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Список элементов по умолчанию".
Эти параметры используются для задания формата имени по умолчанию для компонентов трубопроводной сети (трубопроводной сети, труб, колодцев). Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Эти параметры используются для задания набора правил по умолчанию, которые назначаются трубам и колодцам, добавляемым в трубопроводную сеть.
Набор правил по умолчанию, связанный с колодцами. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стандартные правила колодца".
Набор правил по умолчанию, связанный с трубами. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стандартные правила трубы".
Эти параметры используются для задания значений по умолчанию, назначаемых трубопроводным сетям при их создании.
Используемый по умолчанию метод заполнения поля "Описание" создаваемых элементов. Если выбран вариант "Нет", для заполнения поля "Описание" элемента используется имя семейства элемента, указанное в каталоге элементов. Если выбран вариант "Да", для заполнения поля "Описание" элемента используется имя размера элемента, указанное в списке элементов.
Эти параметры определяют значения по умолчанию для совпадающих элементов, а также список используемых по умолчанию элементов, который применяется при переносе данных трубопроводных сетей между приложениями Storm Sewers Extension или Storm and Sanitary Analysis и AutoCAD Civil 3D.
Здесь определяются параметры по умолчанию, используемые для установления соответствия элементов при переносе данных трубопроводных сетей между приложениями Storm Sewers Extension или Storm and Sanitary Analysis и AutoCAD Civil 3D. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните
для вызова диалогового окна Настройки согласования элементов для импорта и экспорта.
Здесь определяется список элементов по умолчанию, который используется при переносе данных трубопроводных сетей между приложениями Storm Sewers Extension или Storm and Sanitary Analysis и AutoCAD Civil 3D. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните
для выбора списка элементов.
Если для этого параметра установлено значение "Нет", в текущем семействе элементов можно изменять только размерные значения, а именно:
Трубы
Колодцы
Эти параметры используются для задания используемого по умолчанию размещения меток видов профилей, связанных с трубопроводной сетью.
Для труб – задание местоположения привязки размерной линии для меток видов профилей:
Для труб – задание используемого по умолчанию значения высотной отметки привязки размерной линии для меток видов профилей. Введите значение отметки в столбце "Значение" или щелкните
и выберите значение отметки в области рисования.
Для труб – значение используемой по умолчанию высоты линии размерной привязки для меток видов профилей. Введите значение высоты в столбце "Значение".
Для колодцев – задание местоположения линии размерной привязки для меток видов профилей:
Для колодцев – задание используемого по умолчанию значения высотной отметки привязки размерной линии для меток видов профилей. Введите значение отметки в столбце "Значение" или щелкните
Для колодцев – значение используемой по умолчанию высоты линии размерной привязки для меток видов профилей. Введите значение высоты в столбце "Значение".
Задание положения меток колодцев по умолчанию:
Эти параметры используются для задания размещения по умолчанию меток видов сечений, связанных с трубопроводной сетью.
Задание местоположения привязки размерной линии для меток видов сечений для труб:
Для труб – задание используемого по умолчанию значения высотной отметки привязки размерной линии для меток видов сечений. Введите значение отметки в столбце "Значение" или щелкните
Для труб – значение используемой по умолчанию высоты линии размерной привязки для меток видов сечений. Введите значение высоты в столбце "Значение".
Задание местоположения якоря размерной линии для меток видов сечений для колодцев:
Для колодцев – задание используемого по умолчанию значения высотной отметки привязки размерной линии для меток видов сечения. Введите значение отметки в столбце "Значение" или щелкните
Для колодцев – значение используемой по умолчанию высоты линии размерной привязки для меток видов сечения. Введите значение высоты в столбце "Значение".
Задание положения по умолчанию меток труб на видах сечений:
Используйте эти параметры для задания значений по умолчанию при добавлении таблицы труб или колодцев сети.
Определение стиля таблицы. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль таблицы".
Задает деление таблицы на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
Задает максимальное число строк в секции. Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Указывает максимальное число секций в каждом блоке.
Указывает расстояние между таблицами.
Указывает направление разбиения таблицы (поперек или вниз)
Используйте эти параметры для задания параметров нанесения меток по умолчанию при добавлении элементов к сети.
Определяет, следует ли помечать по умолчанию новую трубу при ее размещении на виде в плане.
Определяет, следует ли помечать по умолчанию новую трубу при ее размещении на виде профиля.
Определяет, следует ли помечать по умолчанию новый колодец при его размещении на виде в плане.
Определяет, следует ли помечать по умолчанию новый колодец при его размещении на виде профиля.
