Работа со свойствами объекта
Свойства объекта AutoCAD Civil 3D могут изменяться с использованием диалоговых окон свойств объектов Civil, палитр "Свойства" "Быстрые свойства".
Свойства объекта Civil
С каждым объектом AutoCAD Civil 3D связано диалоговое окно, в котором содержится большинство свойств, относящихся к данному объекту.
Эти диалоговые окна используются в качестве основного интерфейса для настройки свойств объекта AutoCAD Civil 3D.
Например, диалоговое окно "Свойства трассы" используется, чтобы настроить свойства для выбранного объекта трассы на чертеже.
Палитра свойств
В качестве альтернативы для редактирования свойств объекта AutoCAD Civil 3D можно использовать палитру "Свойства".
В приложении AutoCAD Civil 3D 2015 в палитре свойств представлено больше свойств объекта Civil, чем в предыдущих версиях. Свойства теперь разделены на четыре категории: "Информация", "Общие", "Данные" и "Геометрия".
К этим свойствам теперь возможен доступ с помощью команды БВЫБОР, поскольку они представлены в палитре свойств.
Для получения подробной информации см. раздел "Управление свойствами объектов" в справке по AutoCAD.
Палитра быстрых свойств
Имя, описание, стиль и слой объекта Civil можно отредактировать в палитре быстрых свойств. Для получения подробной информации см. раздел "Отображение и изменение свойств объектов" в справке по AutoCAD.
Выбрать "быстрые свойства" для любого объекта также можно в окне редактора адаптации интерфейса пользователя (АПИ). Для получения подробной информации см. раздел "Быстрые свойства" в AutoCAD. Руководство по адаптации .
Совпадающие свойства объекта
Команда "Копирование свойств" может использоваться с объектами AutoCAD Civil 3D. В случае применения команды "Копирование свойств" к объектам Civil стиль и свойства отображения выбранного исходного объекта применяются к выбранным целевым объектам. Для получения подробной информация см. раздел "Копирование свойств между объектами" в справке по AutoCAD.
Доступ к полному набору свойств объекта AutoCAD Civil 3D
Доступ к свойствам объекта AutoCAD Civil 3D на палитре "Свойства"
Доступ к свойствам объектаAutoCAD Civil 3D на палитре "Быстрые свойства"
  1. Чтобы включить режим быстрых свойств, в командной строке последовательно введите QPMODE и "1". Также можно нажать кнопку "Быстрые свойства" в строке состояния чертежа.
  2. Выберите объект AutoCAD Civil 3D в чертеже.
  3. В палитре быстрых свойств измените требуемые свойства.
