В этом разделе описывается поведение некоторых функций, если работа с чертежом ведется в AutoCAD Civil 3D 2015 и в более ранних версиях AutoCAD Civil 3D. Здесь также описывается поведение элементов конструкции в различных версиях Autodesk Subassembly Composer и в различных версиях AutoCAD Civil 3D.
Новые параметры частоты конструкции, доступные в диалоговом окне "Частота применения конструкций", не сохраняются при открытии чертежа в более ранней версии AutoCAD Civil 3D. Когда коридор перестраивается в более ранней версии, пикеты больше не примыкают к началу и концу целевого объекта и не применяются вдоль кривых целевого объекта или вдоль кривых базовой линии (с помощью параметра "По кривизне").
При сохранении чертежа в более ранней версии AutoCAD Civil 3D без изменений и его повторном открытии в AutoCAD Civil 3D 2015 предыдущие параметры частоты конструкции восстанавливаются.
Новый параметр "Сечение", доступный на вкладке "Профили" в диалоговом окне "Стиль проекции" не сохраняется при открытии чертежа в более ранней версии AutoCAD Civil 3D.
При сохранении чертежа в более ранней версии AutoCAD Civil 3D без изменений и его повторном открытии в AutoCAD Civil 3D 2015 предыдущие параметры спроецированных тел восстанавливаются. При редактировании трассы или спроецированных тел в более ранней версии AutoCAD Civil 3D и сохранении чертежа виды профиля обновляются при открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2015. Если изменить стиль проекции в более ранней версии AutoCAD Civil 3D, чтобы тела AutoCAD отображались как маркеры, а затем снова открыть чертеж в AutoCAD Civil 3D 2015, спроецированные тела отображаются как маркеры, а для стиля проецирования установлен параметр отображения тел как маркеров.
Свободные вертикальные кривые, созданные с помощью новых команд "Свободная вертикальная кривая (круговая)" и "Свободная вертикальная кривая (параболическая)" и использующие точки прохождения в качестве типа ограничения, не будут отображаться при открытии чертежа в более ранней версии AutoCAD Civil 3D. Если планируется использовать чертеж в более ранних версиях, эти кривые должны быть преобразованы так, чтобы они использовали другой тип ограничения, например, длину или значение K. Чтобы ускорить процесс преобразования можно использовать новую команду "Преобразовать свободную кривую (по точке прохождения)", расположенную на панели "Инструменты создания компоновки профиля".
Обозначения уведомлений о горизонтальных изменениях сохраняются в чертеже, но не будут отображаться при открытии чертежа в более ранней версии AutoCAD Civil 3D.
Открытие чертежа из более ранней версии в AutoCAD Civil 3D 2015 и редактирование свойств элемента конструкции, который был создан в Autodesk Subassembly Composer (файл PKT), приведет к тому, что элемент конструкции не будет найден при повторном открытии чертежа в более ранней версии приложения (даже не сохранять файл как чертеж в AutoCAD Civil 3D 2015). Это происходит из-за того, что при изменении свойств элемента конструкции в AutoCAD Civil 3D 2015 некоторые изменения вносятся в пользовательские файлы элемента конструкции.
Поэтому перед использованием AutoCAD Civil 3D 2015 для работы с существующими чертежами, содержащими пользовательские элементы конструкции, настоятельно рекомендуется создать резервную копию для папок C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus\Imported PKT Tools\<имя PKT>. Эти резервные копии можно использовать, если требуется работать с данным чертежом в предыдущей версии приложения.
После редактирования свойств элемента конструкции в AutoCAD Civil 3D 2015 и перед повторным открытием чертежа в предыдущей версии приложения используйте резервные копии, чтобы заменить содержимое папок C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus\Imported PKT Tools\<имя PKT>. Эту процедуру необходимо повторять каждый раз, если требуется работать с чертежом в более ранней версии приложения после редактирования элемента конструкции в AutoCAD Civil 3D 2015.
Если у вас нет резервных копий папок C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus\Imported PKT Tools\<имя PKT>, которые можно использовать при работе с данным чертежом в более ранней версии приложения, можно использовать следующую процедуру восстановления элемента конструкции:
