Создание разрезанных тел трубопроводных сетей на виде сечения
Откройте чертеж, содержащий трубопроводную сеть, которую следует отобразить на видах сечения.
В дереве Область инструментовПараметры щелкните правой кнопкой мыши стиль трубы, который необходимо использовать, и выберите Редактировать. В диалоговом окне Pipe Style отредактируйте стиль трубы следующим образом:
В диалоговом окне Pipe Style на вкладке Section выберите Display As Sliced Pipe.
В диалоговом окне Pipe Style на вкладке Display в списке View Direction выберите параметр Section. На виде сечения появились следующие параметры отображения труб: Разрезанное тело - стенки трубы и Разрезанное тело - штриховка трубы. При необходимости настройте параметры для этих двух компонентов отображения. Как минимум один из них должен быть видимым для просмотра разрезанного тела на виде сечения. Можно также задать образец штриховки для разрезанного тела труб.
Нажмите ОК для выхода из диалогового окна.
В дереве Область инструментовПараметры щелкните правой кнопкой мыши стиль колодца, который необходимо использовать, и выберите Редактировать. В диалоговом окне Structure Style отредактируйте стиль колодца следующим образом:
В диалоговом окне Structure Style на вкладке Section выберите Sliced Section.
В диалоговом окне Structure Style на вкладке Display в списке View Direction выберите параметр Section. Убедитесь, что тип компонента Structure является видимым.
На вкладке Home на панели Profile & Section Views щелкните Sample Lines и создайте одну или несколько осей сечений, пересекающих трубопроводную сеть.
На вкладке Home на панели Profile & Section Views используйте команды Create Multiple Views или Create Section View в меню Section Views, чтобы создать виды для отображения сечений.
