Диалоговое окно "Метки трассы"
Это диалоговое окно используется для создания и сохранения наборов меток или импортирования существующего набора меток.
Тип
Задает тип метки, который связан с помечаемыми элементами трассы. Выбрав тип метки, вы присваиваете стиль. Выберите один или несколько типов метки для включения в набор меток:
  • Основной пикет
  • Вспомогательный пикет
  • Геометрические точки
  • Рубленый пикет
  • Проектные скорости
  • Геометрические точки профиля
  • Критические точки виража
  • Критические точки возвышения наружного рельса
Прим.: Тип метки можно добавить к набору меток несколько раз. Например, можно дважды добавить "Геометрические точки" и затем применить стиль к первой записи точек геометрии на заданных начальном и конечном пикетах. Затем во второй записи для точек геометрии можно задать другой стиль, а также начальный и конечный пикеты, где вы хотите применить этот стиль.
Список стилей <тип меток>
Содержит перечисление стилей, доступных для заданного типа меток. Выберите стиль из списка.
Выбор стиля
Определяет параметры стиля. Можно создать новый стиль, копировать или изменить текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа.
Сведения о стиле
Открывает диалоговое окно "Сведения о стиле". Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
Добавляет выбранный элемент и стиль к набору меток.
Прим.: Для добавления вспомогательных пикетов следует сначала выделить основные.
Удаляет выбранный элемент в наборе меток.
Сбрасывает результаты ручного редактирования или редактирования с помощью ручек, которые могут быть применены к любым меткам.
Тип
Выводит типы меток, добавленные из списка "Типы".
Стиль
Выводит тип стиля, выбранного и добавленного из списка "Стили". Нажмите для изменения стиля.
Шаг
Показывает шаг отображения метки. Для изменения значения по умолчанию нажмите на ячейке и введите новое значение.
Прим.: Шаг применяется не ко всем типам меток.
Начальный пикет
Отображается начальный пикет, на котором выводится метка. По умолчанию начальный пикет находится в начале трассы. Для изменения значения по умолчанию снимите флажок и введите новое значение.
Конечный пикет
Показывает конечный пикет, на котором выводится метка. По умолчанию конечный пикет находится в конце трассы. Для изменения значения по умолчанию снимите флажок и введите новое значение.
Точки геометрии для простановки меток
Определяет точки геометрии для простановки следующих типов меток: "Точки геометрии", "Геометрические точки профиля" и "Критические точки виража". Можно назначать метку набору точек геометрии, относящихся к какому-либо типу метки, при использовании выбранного стиля. Затем можно добавить другой экземпляр того же самого типа метки, который может быть назначен второму набору точек геометрии при использовании какого-либо другого стиля. Нажмите для выбора точек геометрии, которые должны быть маркированы.
Профиль
Для типов меток "Геометрические точки профиля" определяет, какие геометрические точки профиля отмечены на трассе для изменения профиля.
Шаг индексирования пикетажа
Если стилем меток пикета используется "Формат индекса пикетажа", это является базовым значением для форматирования меток пикета.
Например, когда метки пикета отображаются с шагом 20 метров при использовании предлагаемого по умолчанию формата пикетов, они форматируются следующим образом: 0+00, 0+20, 0+40, 0+60 и т. д. Если для тех же самых меток используется формат индекса пикетажа с шагом индексирования пикетажа равным 10, форматирование меток выполняется следующим образом: 0+0, 2+0, 4+0, 6+0 и т. д. При шаге индексирования пикетажа равном 20 метки форматируются следующим образом: 0+0, 1+0, 2+0, 3+0 и т. д.
Импортировать набор меток
Открывает диалоговое окно "Выбор набора стилей". Позволяет выбрать предварительно сохраненный набор стилей меток и применить его на текущей трассе. Импортирование набора меток замещает существующие параметры на вкладке "Метки".
Сохранить набор меток
Открытие диалогового окна "Набор меток". Позволяет конфигурировать имя и другие параметры для текущего набора меток. Этот набор сохраняется в области инструментов на вкладке "Параметры".
