Перед использованием команд управления проектом необходимо обеспечить наличие учетной записи на сервере Vault проекта для каждого члена рабочей группы.
Для обеспечения безопасной среды определите отдельную учетную запись пользователя Vault для каждого из тех, кому предоставляется доступ к данным проекта на сервере проекта. Для каждой учетной записи требуются уникальное имя пользователя и пароль.
Добавление пользователя разрешается только пользователю с привилегиями администратора. Когда добавляется новый пользователь на сервер, можно задать для пользователя роль, определяющую способ доступа пользователя к данным на сервере. В управлении проектом AutoCAD Civil 3D Vault поддерживаются роли администратора, редактора и потребителя для каждой из учетных записей пользователей.
В принципе, управление доступом к данным проекта является для пользователей более простым не на уровне индивидуального пользователя, а на уровне группы. При создании учетной записи пользователя укажите для каждого пользователя роль, определяющую максимально высокий уровень доступа, требуемый ему в отношении любой части базы данных.
Добавление нового пользователя в Autodesk Vault
Для получения дополнительной информации см. справку по Autodesk Vault.
В AutoCAD Civil 3D системные администраторы могут предоставлять права на доступ к конкретным папкам любого уровня в хранилище Autodesk Vault.
Перед заданием прав доступа к папке может потребоваться выполнить операции управления определенными пользователями, группами или ролями Vault с помощью меню Сервис клиента Autodesk Vault.
Группы Vault используются для администрирования и для управления доступом к файлам проекта.
Для добавления группы на сервер Vault используется Autodesk Vault. Добавлять группу разрешается только пользователю с привилегиями администратора.
При создании группы пользователь обычно указывает способ, которым рабочие члены группы должны выполнять доступ к данным проекта, путем назначения группе роли редактора данных (это значит, что члены группы могут добавлять или редактировать данные) или потребителя данных (это значит, что членам группы разрешается только читать данные без редактирования).
Как правило, пользователь должен принадлежать только к одной группе. Чтобы изменить для кого-либо доступ к файлам проекта, перенесите имя этого пользователя из одной группы в другую.
Для добавления группы в приложении Vault выберите меню "Сервис" "Администрирование"
"Глобальные настройки", а затем используйте вкладку "Безопасность" для добавления группы. Здесь также можно добавлять пользователей в группу. Для получения дополнительной информации см. справку по Autodesk Vault.
Клиент Vault позволяет выполнять поиск чертежей и объектов проекта, а также получать выборку объектов, используемых определенным чертежом.
С помощью клиента Vault можно просматривать взаимосвязи объектов проекта или чертежей проекта.
Просмотр взаимосвязей объекта
Просмотр взаимосвязей чертежа
