Для обмена файлами между AutoCAD Civil 3D и Autodesk InfraWorks можно использовать команды Импорт IMX и Экспорт IMX.
Из Autodesk InfraWorks в AutoCAD Civil 3D можно импортировать рельеф, области покрытия, водные пространства, трубы и данные дорог.
Стили создаются в AutoCAD Civil 3D для импортированных объектов.
При импорте IMX-файла в чертеж AutoCAD Civil 3D, для которого не назначена система координат, система координат в чертеже задается в соответствии с системой координат в IMX-файле. При импорте IMX-файла, система координат которого отлична от системы координат на чертеже, данные IMX-файла преобразуются в систему координат чертежа.
Из AutoCAD Civil 3D в Autodesk InfraWorks можно экспортировать поверхности, трубопроводные сети, трассы, профили и коридоры.
