Использование ключей-описателей при создании точек
  1. Создайте один или несколько наборов с ключами-описателями, которые будут использованы при создании точек. Подробная информация приведена в разделе "Создание ключей-описателей".
  2. Укажите порядок поиска в наборах ключей-описателей. Дополнительные сведения приведены в разделе "Изменение порядка поиска в наборах ключей-описателей".
  3. В коллекции "Создание точек" для параметра "Запрашивать описания" выберите значение "Вручную". Дополнительные сведения приведены в разделе "Изменение параметров создания точек по умолчанию".
  4. Укажите, содержат ли используемые ключи-описатели параметры. См. раздел "Установка принадлежности элементов исходного описания создаваемой точки к параметрам".
  5. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать данные рельефа"меню "Точки""Инструменты создания точек".
  6. Разверните диалоговое окно "Создание точек". Разверните список "Создание точек" и задайте значение "Истина" для параметра "Отключить ключи-описатели".
  7. Выберите команду на панели инструментов. Следуйте подсказкам во время создания точки.
  8. При появлении подсказки с запросом описания, введите значение главного элемента исходного описания, совпадающее с кодом одного из используемых ключей-описателей. Если ключ-описатель имеет параметры для преобразования в полное описание или для поворота и преобразования знака, введите параметры через пробел.
    Точка создается на основе определенных в ключе-описателе свойств, таких как стиль точки, стиль метки точки и слой.
