Это диалоговое окно позволяет указать параметры проектирования, которые требуется проанализировать для определенной напорной трубопроводной сети.
Отклонение
- Проверка напорной трубопроводной сети на допустимость углов отклонения между стыками труб, труб и фитингов или двух фитингов.
Прим.: Допустимое значение угла отклонения указывается в списке элементов напорной трубопроводной сети при добавлении размеров (допустимое значение угла отклонения, заданное по умолчанию по данным каталога элементов можно изменить при добавлении элементов в список элементов).
Диаметр
- Проверка равенства диаметров соединений между двумя компонентами (трубами, фитингами и устройствами регулирования потока).
Открытые соединения
- Проверка наличия открытых соединений в напорной трубопроводной сети. Напорные трубопроводные сети по своей сути являются замкнутыми системами. Эта проверка также позволяет обнаружить непреднамеренные разрывы в системе, где элементы выглядят соединенными, но разделены небольшими зазорами.
Радиус кривизны
- Проверка напорной трубопроводной сети на нарушение допустимого значения радиуса кривизны, которое характеризует допустимое искривление, изгиб или прогиб трубы. Допустимый радиус кривизны указывается в списке элементов напорной трубопроводной сети при добавлении размеров.
Прим.: В ходе этой проверки выполняется анализ фактического радиуса кривизны трубопроводной сети, а также эффективного радиуса кривизны. Отклонение по нескольким последовательным отрезкам трубы равной длины можно выразить как эффективный радиус. Вместо построения последовательных равномерно отклоняющихся отрезков трубы можно рассчитать эффективный радиус и построить дугу. Следует отличать этот случай от моделирования гибкой трубы, которая обладает особым свойством, определяющим предельное значение ее кривизны. Построение изогнутой трубы при значении
Радиус минимального изгиба = 0 позволяет построить кривую для аппроксимации последовательности жестких отклоняющихся труб. Дополнительные сведения приведены в разделе
Вставка криволинейных сегментов напорной трубопроводной сети.
