Вкладка "Сечение" (диалоговое окно "Стили проекций")
Данная вкладка предназначена для управления тем, как этот стиль отображает объекты AutoCAD на видах сечений.
Каждый стиль проекции содержит настройки для проецируемых объектов AutoCAD всех типов. Убедитесь, что при редактировании стиля в раскрывающемся списке выбран правильный объект.
Выберите объект
Выберите тип настраиваемого объекта: точки AutoCAD, тела, 3D полилинии, блоки или многовидовые блоки.
Отображение объекта
Установите переключатель в положение Как построено или выберите стиль маркера для текущего объекта. Если в списке отсутствует подходящий стиль маркера, можно создать новый стиль и выбрать пользовательский маркер или блок AutoCAD. Маркер отображается на панели предварительного просмотра.
При выборе Тела AutoCAD в списке Выбор объекта отображается флажок "Сечение". Если этот флажок установлен, создается сечение для представления тела точно в месте его пересечения осью сечения. Если этот флажок не установлен, создается сечение для представления тела в центре без указания точного места пересечения тела осью сечения.
Прим.: Спроецированное тело, использующее стиль проекции с установленным флажком "Сечение", будет отображаться на виде сечения только в том случае, если ось сечения фактически пересекает проецируемое тело.
