Пульт управления объемами
Это диалоговое окно используется для анализа объемов поверхностей для вычисления объема и ограниченных областей внутри этих поверхностей.
Панель переключения графика разности объемов
Отображение или скрытие панели "График разности объемов", на которой отображается общий объем выемки и насыпи, а также разность объемов для выбранных поверхностей для вычисления объема или ограниченных областей. Выберите одну или несколько поверхностей для вычисления объема или ограниченных областей для отображения на графике суммарных объемов путем установки флажка рядом с поверхностью объема или ограниченной областью . При выборе поверхности для вычисления объема или ограниченной области в списке она также выделяется на чертеже.
Прим.: На графике суммарных объемов представление объемов не отображается в тех случаях, если поверхности или ограниченные области не выбраны, если поверхность для вычисления объема и связанная ограниченная область этой поверхности для вычисления объема выбраны одновременно, либо если любая из выбранных поверхностей для вычисления объема устарела.
Добавление поверхности для вычисления объема
Добавление поверхности для вычисления объема на пульт управления для расчета При добавлении поверхности для вычисления объема на пульт управления она автоматически отмечается флажком , после чего рассчитываются и отображаются объемы выемки, насыпи, разность объемов и график разности объемов.
Прим.: Перед использованием этой команды поверхность для вычисления объема должна быть создана. Если поверхностей для вычисления объема не существует, можно создать такую поверхность с помощью команды "Создать новую поверхность для вычисления объема".
Прим.: Поверхности для вычисления объема со ссылками на данные невозможно добавить на пульт управления объемами напрямую. Однако можно создать на текущем чертеже поверхность для вычисления объема, использующую поверхности со ссылками на данные в качестве опорной поверхности или поверхности сравнения.
Создание новой поверхности для вычисления объема с помощью диалогового окна "Создание поверхности" и добавление созданной поверхности на пульт управления для расчета.
Прим.: Для указания типа поверхности для вычисления объема, используемого по умолчанию при создании новой поверхности для вычисления объема необходимо изменить параметры команды VolumesDashboard. Эти параметры настройки также определяют значения по умолчанию для параметров "Значение высоты сегмента", "Коэффициент выемки", "Коэффициент насыпи" и "Параметры динамического выделения".
Добавить ограниченный объем
Ограничение расчета объема выбранной ограниченной областью поверхности для вычисления объема. Перед добавлением ограниченного объема необходимо добавить и выбрать поверхность для вычисления объема. Будет выведен запрос о выборе контура на чертеже.
Прим.: Контур может быть полилинией, 3D полилинией, 2D полилинией, линией земельного участка, характерной линией, окружностью, эллипсом, фигурой съемки или участком.
Прим.: Перед использованием этой команды поверхность для вычисления объема должна быть добавлена на пульт и выбрана. После добавления ограниченного объема можно изменить выбранный контур кнопкой в столбце "Контур" в таблице; также для обновления расчета объемов можно отредактировать контур на чертеже с помощью ручек. В случае контура с одной или несколькими дугами можно задать параметр "Значение высоты сегмента" для структурных линий ограниченной области; этот параметр применяется при формировании мозаичной структуры дуг полилинии, из которых создается контур.
Удалить выбранную запись
Удаление выделенного объема из списка.
Повторное вычисление объемов
Повторный расчет объемов. Например, в случае обновления поверхности можно нажать кнопку Повторно вычислить объемы для повторного вычисления объемов.
Создать отчет по выемке/насыпи
Создание отчета из выбранных поверхностей для вычисления объема и ограниченных областей.
Вставить сводку по выемке/насыпи
Вставка на чертеж таблицы для выбранных поверхностей для вычисления объема и ограниченных областей.
Таблица объемов
Прим.: Поверхность для вычисления объема или ограниченную область в таблице можно щелкнуть правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню.
Имя
Имена поверхностей для вычисления объема, которые можно добавить на пульт управления объемами.
Граница
Отображение значка выбора объекта , позволяющего повторно выбрать контур для ограниченной области.
Используется только для ограниченных областей. Определяет значение высоты сегмента для структурных линий ограниченной области; этот параметр применяется при формировании мозаичной структуры дуг полилинии, из которых создается граница.
Коэффициент выемки
Определяет коэффициент выемки для вычисления объемов. Более подробная информация приведена в разделе Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Поверхность".
Коэффициент засыпки
Определяет коэффициент насыпи для вычисления объемов. Более подробная информация приведена в разделе Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Поверхность".
Стиль
Определяет стиль поверхности для вычисления объема на чертеже.
2D площадь
2D площадь поверхности для вычисления объема или ограниченной области.
Выемка (скорректированная)
Отображает объем материала, который необходимо удалить с базовой поверхности для достижения поверхности сравнения. Если указан коэффициент выемки, он применяется.
Прим.: Редактирование составляющих поверхностей может привести к устареванию объемов выемки, насыпи и разности объемов. Нажмите кнопку Повторно вычислить объемы или щелкните правой кнопкой мыши поверхность на пульте управления объемами и выберите Перестроить для обновления объемов.
Насыпь (скорректированная)
Отображает объем материала, который необходимо добавить к базовой поверхности для достижения поверхности сравнения. Если указан коэффициент насыпи, он применяется.
Разность (скорректированная)
Отображение разности объема выемки и объема насыпи.
Отображение графическое представления процента поверхности для вычисления объема или ограниченной области:
