Создание и редактирование пользовательских свойств
Для создания или редактирования пользовательского свойства следует воспользоваться командами в диалоговом окне "Управление дополнительными свойствами".
Процедура создания или редактирования пользовательского дополнительного свойства
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните коллекцию "Базы данных съемки" и щелкните правой кнопкой мыши на имени базы данных.
  2. Выберите "Управление дополнительными свойствами". В диалоговом окне "Управление дополнительными свойствами" отображаются коллекции для каждого из объектов класса <SurveyFeatureClasses>.
  3. В диалоговом окне "Управление дополнительными свойствами" выберите для разворачивания раздела <SurveyFeatureClasses> в дереве. Каждый класс объектов содержит коллекцию для данных LandXML и пользовательских данных.
  4. Установите флажок "Пользовательский" для требуемого класса объектов, щелкните правой кнопкой мыши "Создать" или "Редактировать".
  5. В диалоговом окне "Редактировать дополнительное свойство" введите значения следующих параметров.
    • Имя XML
    • Отображаемое имя
    • Описание
  6. Выберите тип в списке "Тип поля свойства".
  7. Установите флажок "Обязательное значение", чтобы отображался значок предупреждения для тех свойств, которым не назначен экземпляр класса <SurveyFeatureClass>. В окне просмотра событий также отображается предупреждение при экспорте файла LandXML с помощью команды "Экспорт съемки в LandXML".
  8. Установите флажок "Отображение" для отображения дополнительных свойств объекта.
  9. Если в списке "Тип поля свойства" выбрано значение "Строка", введите данные в поле "Строковые значения".
