Вычисление направлений по визированию солнца и визированию звезд
В вычислениях по визированию солнца направление определяется с помощью определения координат по солнцу методом часового угла и с использованием метода нескольких точек прямого визирования. В вычислениях по визированию звезд направление определяется с помощью определения координат по Полярной или иной звезде методом часового угла и с использованием метода одной точки прямого визирования.
В списке "Тип вычисления" выберите "Вычисление по визированию солнца" или "Вычисление по визированию звезд".
В области "Данные пикета определения координат" укажите следующие параметры:
"Точка пикета"
"Точка обратного визирования"
"Широта пикета"
"Долгота пикета"
"Время UT1" (только для варианта "Визирование солнца")
См. раздел Диалоговое окно "Астрономический калькулятор направления"
В области "Данные эфемерид" введите следующие данные:
"Гринвичский часовой угол 00 часов"
"Гринвичский часовой угол 24 часа"
"Склонение 00 часов"
"Склонение 24 часа"
"Полудиаметр солнца" (только для варианта "Визирование солнца")
Прим.: Введите ноль (0), если визирование выполняется по центру или по конечному и начальному краям солнечного диска. Левый край всегда является начальным на широте севернее 23,5 градусов и южнее 23,5 градусов. Если визирование выполняется только по левому краю (слева, если смотреть на солнце), то значение полудиаметра будет положительным; если визирование выполняется только по правому краю, значение полудиаметра отрицательное.
Нажмите для создания наборов определения координат. Введите данные определения координат "Прямое" и "Обратное" для параметров "Определение координат с использованием обратного визирования", "Определение координат по солнцу" или "Определение координат по звездам" и "Время останова".
Данные наблюдений определяют истинное астрономическое направление от первой точки стояния до точки обратного визирования. После ввода времени останова для измерений, измеренное и усредненное направления вычисляются автоматически.
