Создание сетки точек с отметками поверхности
Формирование сетки точек, которым автоматически назначаются отметки поверхности.
Задайте базовую точку сетки (левый нижний угол), размер ячеек (значения длины по осям X и Y), верхний правый угол и, если требуется, угол поворота.
Поскольку данная команда создает точки на основе отметок, считываемых с поверхности, то при выполнении этой команды настройки раздела "Запрашивать отметки", заданные в параметрах "Создание точек", не влияют на способ вывода запроса.
  1. Выберите параметры и создайте стили, слои, группы точек и ключи-описатели.
  2. Выберите вкладку "Главная"панель "Создать данные рельефа"меню "Точки""Создать точки – Поверхность""На сетке".
  3. Выберите поверхность.
  4. Одним из следующих способов укажите местонахождение базовой точки сетки, которая представляет собой нижний левый угол сетки:
    • Введите координаты X и Y в командной строке.
    • Укажите точку на экране.
  5. Введите угол поворота или нажмите ENTER, чтобы принять значение по умолчанию.
  6. Введите значение шага по оси X или нажмите ENTER, чтобы принять значение по умолчанию.
  7. Введите значение шага по оси Y или нажмите ENTER, чтобы принять значение по умолчанию.
  8. Укажите место расположения верхнего правого угла сетки нажатием кнопки мыши на экране.
    На экране будут прорисованы единичный квадрат сетки и контур всей сетки.
  9. Выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы создать точки на основе отображенной сетки, нажмите ENTER.
    • Для изменения сетки введите "Да" и повторно введите угол поворота, базовую точку сетки, шаг по оси Х, шаг по оси Y и верхний правый угол, как описано ранее.
    В результате выполнения команды будут вычислены координаты каждой точки сетки. Отметка каждой вычисленной точки будет взят из выбранной поверхности.
  10. Для каждой точки по запросу введите имя точки и описание.
Прим.: На то, как точка отображается, оказывают влияние многие факторы. Для получения дополнительной информации см. раздел "Управление внешним видом точек на чертеже".
